question sur les const & - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:39:08
spa obligatoire.
const dit juste au compilateur: si le programmeur touche à cette variable tu gueules.
comme l'objet est passé par référence (et pas par copie), si tu la modifies tu modifies l'objet de la fonction appellante.
donc vaux mieux éviter ça, car tu si tu le fais cela peut avoir des répercussions bizarres.
attention le const est juste un attribut de "lecture seule" synthaxique, tu peux complètement exploser l'objet par des moyens détournés, ça permet UNIQUEMENT au programmeur de se protéger de lui-même.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:39:53
parce que les objets temporaires ne peuvent être que constant (c'est logique)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:44:31
| BJOne a écrit : pas forcément...  |
ben si ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Il n'y aurait d'ailleurs aucun interet à pouvoir modifier un objet temporaire.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:47:50
offff....
si l'objet passé en paramètres est juste un pointeur, ou un indice de position dans un tableau, tu peux très bien le modifier...
bon c'est sûr par contre, si t'as un objet (plus riche qu'un type prédéfini) est passé par valeur, et qu'il est détruit à la fin de la fonction....
enfin c'est suivant le style de programmation...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:55:42
| BJOne a écrit : offff....  |
Ben non, c'est pas suivant le style de programation.
Tu peux avoir des paramètre en entrée (qui sont alors des références constantes), ou des paramètres en sortie (ou entrée/sortie, qui sont des références tout court)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:55:56
Merci de confirmer ce que je disais
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:57:33
chui pas d'accord avec le monsieur, tu peux très bien faire un truc comme ça:
| Code :
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:00:41
| BJOne a écrit : chui pas d'accord avec le monsieur, tu peux très bien faire un truc comme ça:
Et c'est pas un objet, c'est un pointeur sur objet qui n'a rien de temporaire
Apprends à lire boulay, j'ai bien spécifié "un objet temporaire" dans mon 1er post. Faut arrêter de prendre les gens de haut comme ça....
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:04:30
| Tetragrammaton IHVH a écrit :   |
Reste à savoir QUI prend les gens de haut...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:06:18
| El_gringo a écrit :   |
pour moi, c'est un mec qui contredit qqn même s'il a tord...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:09:12
...Et pour moi c'est quelqu'un qui saute sur la moindre erreur que peut faire quelqu'un et le traite de gros boulay afin de flatter son ego !
EDIT : question de points de vue !
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:12:52
bon cool, ça ma saoule y'a toujours prise de tête sur des détails....
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:13:55
justement, relis le topic en entier et tu verras que je n'ai pas sauté sur la premier erreur, au contraire. Et puis cesse de polluer ce topic.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:17:45
| BJOne a écrit : spa obligatoire.  |
ben vu que ca compile pas, je pense que c'est plutot obligatoire.
bon pour essayer de recentrer le debat   , si j'ai bien compris comme les variables ne sont du meme type que l'arg de la fonction, un objet temporaire est crée et initialisé avec la valeur de cette variable et comme il s'agit d'un objet temporaire on peut pas le modifier donc faut mettre const.
J'ai bon ?
Mais pourquoi on pourrait pas modifier cet objet ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:20:50
| hellbilly a écrit :   |
On ne peut pas le modifier car ça servirait à rien étant donné qu'on ne pourrait pas le récuperer au retour de la méthode, c'est pour ça qu'un objet temporaire (comme le cas char* vers string) est créé en constant.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:23:05
rien ne te l'interdit.
par contre QUAND tu sais que ta fonction ne modifies pas un objet passé en référence, il vaux mieux mettre le const (c'est plus clair pour la personne qui passera derrière toi et regardera les classes dans le .h, ou les prototypes de fonctions).
symétriquement, le compilo te jetteras sur un cas comme celui ci:
| Code :
car t est const, mais le paramètre a ne l'est pas.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:23:39
ouki.
là j'avoues que je me souvenais plus que l'objet crée était d'office const (ce qui est, je suis d'accord, logique dans ce cas).
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:33:11
autre cas d'utilité du const: pour les objet temporaire
| Code :
h(foo()) pas de problème
g(foo()) erreur de compilation
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:37:39
  comprend mieux maintenant
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:45:45
| BJOne a écrit : rien ne te l'interdit.  |
J'insiste. Ca ne marche pas si tu ne mets pas const.
| Code :
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:49:53
Tu as raison, mais laisse tomber, bjone n'a pas compris la question. Son exemple montre qu'il confond objet temporaire et objet local.
En résumé, en C++, un objet qui n'a pas de nom (et qui vit sur la pile) est constant. Dans ton exemple, l'instance temporaire de CTest, créée sur la pile au moment de l'appel de f(), n'a pas de nom.
Sinon, il est toujours possible de créer des objets à la volée avec new mais c'est plus du tout le même problème puisqu'on file une adresse et qu'il faut créer l'objet manuellement.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:06:03
si j'ai fini par comprendre ce que tu voulais dire...
(d'ailleurs tu n'as pas remarqué le post plus haut)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 11:55:53
| Code :
Chez moi ca compile et ca s'execute..
LeGreg
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:01:57
Oops pardon ce n'etait pas *exactement* le meme exemple
que taz:
| Code :
chez moi ca compile et ca s'execute.
LeGreg
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:01:41
et alors, tout compile de toute façon. ta mert t'as jamais appris que c'est dangereux de renvoyer des références a des objets locaux?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:05:03
on s'calme, Tetragrammaton avait raison depuis le début (  m'a trompé de contexte et de vocabulaire)...
c marrant je crois que je n'avais jamais rencontré de prob avec cet histoire de const automatique avec des objets temporaires passés par référence...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:51:31
| ++Taz a écrit : et alors, tout compile de toute façon. ta mert t'as jamais appris que c'est dangereux de renvoyer des références a des objets locaux?  |
C'etait pour les besoins de l'exemple mon pauvre..
(il etait tard et j'ai tout compresse en un seul)
je pouvais me satisfaire
d'un traite(foo());
et la pas de probleme a part que ca met
en defaut votre these un peu bizarroide.
LeGreg
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:45:14
l'es pas bizarre: tu devrais comprendre toi meme ou est le problème
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:53:24
| ++Taz a écrit : l'es pas bizarre: tu devrais comprendre toi meme ou est le problème  |
le probleme que Tetra et toi avez
c'est que vous assumez que parce que vous
n'avez pas pensé à une utilisation
legale/morale d'une chose que sa simple evocation
en est stupide (surtout que vous n'y avez
reflechi que 5 minutes et que vous n'avez meme pas compile vos
propres exemples).
En gros ce que vous dites est valable ("on n'a pas envie de modifier un objet temporaire cree par le compilateur" ) tant qu'on reste a une semantique de valeur.
C'est vrai, je vous concede que  c'est stupide de penser qu'on puisse vouloir modifier le resultat d'une operation arithmetique telle que (1+2), en plus ce n'est meme pas une l-value.
Or des que l'on passe a une semantique de reference, l'argument ne tient plus. Car si vous avez une proxy class, des objets temporaires  il y en a a la pelle et votre argument comme quoi un objet temporaire est forcement const devient intenable. Si ma classe proxy veut etre const-consistant, alors une instance d'un proxy const ne laissera pas modifier son objet et comme la plupart des instances de mon proxy sont des temporaires, ca veut dire qu'il serait, si je vous suivais, la plupart du temps impossible de faire appel a des methodes qui modifierait l'objet auquel mon proxy fait reference.
Bref pour revenir a ton exemple Taz:
si j'avais voulu que foo renvoie un objet
constant je l'aurais mis explicitement
en l'etat foo() renvoie un objet temporaire, certes, mais non const.
LeGreg
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:42:00
Tu peux toujours trouver un moyen d'exploiter une faille du compilo avec des cast sur void*
Simplement ça a rien à voir avec la question de hellbilly
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:56:54
Je peux me tromper mais bon, ce que Tetra et Taz++ essayent de dire, c'est que la norme C++ dit explicitement que le type des objets temporaires crees par le compilateur doit etre "const".
Apres, si l'exemple donne marche, c'est la faute du compilateur qui ne respecte pas la norme.
PS : Je confirme, c'est dans la Bible du C++, a la section 13.3.3.1.4 paragraphe 3
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:10:14
Merci ca me rassure, car j'ai vraiment rien capté a ce qu'il a dit
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:17:49
salut,
Prenons les string comme exemple.
J'ai une fonction avec un paramètre de type const string &.
Quand je passe à la fonction un char * ou une chaine "toto" (donc variable dont le type est différent du paramètre), un objet string est crée et la référence est initialisée à partir de cet objet. Mais pourquoi il faut mettre const pour ca ?
