ptr_fun bind2nd - C++ - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:21:53
j'ai pas le droit de passer les arguments par référence .?why
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:40:00
D'après ce que je viens de lire le problème me semblerai venir du bind2nd.
Celui-ci ne supportant pas les références, il faudrait un warper de la même façon que boost règle le pb avec boost::ref...
A priori dans la STL, faut aller voir du côté de std::tr1::bind
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:53:07
les bind de la STL sont obsoletes. Utilise boost::bind et boost::lambda
Marsh Posté le 31-10-2009 à 15:58:21
c'est normal que ça ne compile pas ça :
result_of< bind(std::less<int>(),_1,2) >::type;
Marsh Posté le 01-11-2009 à 11:21:01
bind c'ets une fonction par un type.
Accessoirement le type de retour de bind est tres complexe et a peu d'interet vu que ca se stocke dans un boost::function.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 13:07:45
le problème c'est que ça implique de connaitre/spécifier le type exact de l'objet function résultant de bind que l'on souhaite stocké dans un objet boost::function, sauf erreur de ma part
Marsh Posté le 01-11-2009 à 13:32:50
non tu as besoin de son prototype c'est tout.
bind(std::less<int>(),_1,2) a pour prototype bool(int)
dont tu mets ton bind dans un boost::function<bool(int)>
et mieux tu utilise cash _1 < 2 dans ton appel vu tu as acces à de vrais lambda
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:50:05
faut mettre quoi comme directive using pour que _1 soit reconnu quand on utlise bind de lambda ?
ne suffit pas
EDIT : using boost::lambda; OK
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:23:46
à minima pour utiliser boost::lamnda dans un projet on a besoin de quoi comme entête ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:52:02
boost/lambda/lambda.hpp et boost/lambda/bind.hpp de tete
Je te conseil aussi d ejeter un oeil à Phoenix qui etends lambda.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:52:04
et la lib bind continuera de subsister à côté ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 22:38:52
Quelle genre de fonctionnalité la lib phoenix n'implémentera pas ? (par rapport à un vrai langage fonctionelle )
Marsh Posté le 01-11-2009 à 22:47:19
je sais pas. EN gros l'idée de Phoenix et de forunir tout C++ en mode lazy-evaluable. Genre
Marsh Posté le 02-11-2009 à 08:20:44
bah evalutation paresseuse. Tu ecris du C++ mais tu défére son exécution.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:37:41
| Joel F a écrit : je sais pas. EN gros l'idée de Phoenix et de forunir tout C++ en mode lazy-evaluable. Genre
mais en quoi ici on a "The benefits of lazy evaluation include: performance increases due to avoiding unnecessary calculations"
in finé ça revient au même que d'éxécuter une fonction, je capte pas l'avantage
Marsh Posté le 03-11-2009 à 07:52:16
l'avantage c'ets que une fois construit, tu peux passer f à une autre fonction. et l'évaluer pluis tard.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 08:00:50
mais d'ou provient le gain en performance exactement ? à l'exécution quand la fonction qui reçoit ce pointeur sur ce code en paramètre est appelée, l'éxécution/évaluation à lieu, et donc à priori ça va prendre le même temps CPU.
Autrement dit ma question est en quoi le fait de délayer l'évaluation induit un gain en perf
PS: l'évaluation et l'exécution ça désigne deux choses différentes ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 08:06:15
L'idée est de créée une representation du code sous forme transportable qui n'est pas évalué. Puis, tu n'évalueras cette fonction que si tu en as réeellement besoin.
"L'évaluation paresseuse est une technique de programmation où le programme n'exécute pas de code avant que les résultats de ce code ne soient réellement nécessaires."
Dans l'exemple f ne fait que construire un objet fonction. rien n'est executé tant que f(x) n'est pas appelé. Dans un cadre plus dynamique, tu peut ne jamais avoir à l'appeler, là ou si tu avais évaluer directement tu aurais consommé du CPU pour rien.
L'aure exemple ets le cas de la fonction qui construit une fonction recursivement puis, à l'éape termianl, appelle la fonction ainsi construite.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 08:13:07
ok en faite ce que je vois pas c'est dans le cadre d'une fonction normal , si celle ci n'est jamais appelée, à quel moment est ce qu'elle va prendre du CPU ? où à quel moment va t-elle être évaluée ?
je pensais qu'une fois compilée, et le code générée, si la fonction n'est jamais appelée elle ne bouffera pas un yota de CPU ?
C'est du gain en perf juste à la compilation ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 10:14:29
l'idée, c'est : plutôt que de passer le résultat d'une fonction en guise de paramètre à une autre, tu file la fonction elle-même pour qu'elle ne soit évaluée que si on a effectivement besoin du résultat.
Dans le cas opposé, tu aurais consommé du CPU à calculer une valeur dont la fonction n'a peut-être pas besoin dans le contexte actuel des choses.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 19:33:19
humm ok je crois voir le truc, par exemple :
drawCircle( computeSomething() )
drawCircle(double val )
if(...)
utiliser val
else(..)
fare autre chose
si on est dans le else computeSomething a été évalué pour rien...
Marsh Posté le 03-11-2009 à 20:58:15
| Joel F a écrit : L'idée est de créée une representation du code sous forme transportable qui n'est pas évalué. |
c'est ça en faite oui
mais dans le cas d'une fonction qui prend en param une autre fonction quelle est l'avantage de ce type de technique par rapport à un bête pointeur sur fonction?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 21:36:12
c'est générique, typée et ca permet de faire des optimisation au site d'appel ce que empeche le passage de pointeur de fonction
Marsh Posté le 03-11-2009 à 22:09:54
1) ok ça fait des raisons, t'aurais un exemple en tête pour le coup des optimistion au site d'appel please
2) et avec le support des lambad dans C++0X phoenix aura encore un intérêt ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 06:54:29
| Glock 17Pro a écrit : |
Franchement t'as vu la syntaxe des lambda en 0x ? Même Douglas Gregor se demande pourquoi on a accepté cette proposal avec cette syntaxe.
Autre avantage de phoenix, tu peut introspecter l'AST que tu viens de créer
Marsh Posté le 04-11-2009 à 07:55:06
je sais pas perso la syntaxe m'a pas choqué
Marsh Posté le 04-11-2009 à 08:12:54
Personellement je préfére :
à
Marsh Posté le 04-11-2009 à 21:36:33
- j'aurais envie de dire que 2) est plus en homogénie avec la syntaxe du reste de langage
- faut voir les perfs aussi
Marsh Posté le 31-10-2009 à 13:15:59
qu'est ce qui ne vas pas dans l'appel à la fonction transform ?
Message édité par Glock 17Pro le 31-10-2009 à 13:19:14
