Problemme de remplissage de tableau.... [C/C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:03:52
ton code etant pas super lisible, j'ai pas trop lu, mais dans ton
t'es sur que l'accolade fermante est bien placée?
sinon, ta structure de donnée est pas top, essaie de voir pour faire mieux
dans ta fonction prend_carte, un switch (couleur) serait beaucoup plus simple.
PS: mets des balises cpp autour de tes portions de code plz
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:14:05
Ne pas oublier qu'en C++ une struct ou une class c'est la même chose (sauf que par défaut, dans une struct, en l'abscense de specifier, tous les members sont public au lieu d'être privés comme avec une class).
Donc pas la peine d'ecrire:
Il suffit de faire:
Puis d'utiliser l'Object Cb, comme tu le fais avec un object définit par "class".
Marsh Posté le 26-02-2003 à 08:32:06
Comment puis-je etre aussi con?
mdr merci ct tt simplement laccolade mal placee.
merci pr tt et dsl pr les balises [Cpp]
En esperant ne plus vous revoir
Marsh Posté le 25-02-2003 à 07:37:54
Mon programme vise a terme a etre un jeu de tarrot.
J'ai créé une classe JOUEUR definie comme suit :
typedef struct{
int carte[15];
bool vide;
}Cb;
typedef struct{
int carte[22];
bool vide;
}Atout;
class JOUEUR
public:
Cb carreau;
Cb coeur;
Cb pique;
Cb treffle;
Atout atouts;
public:
void prend_carte(int couleur,int carte,int place);
la fonction prend_carte() range la carte n° carte de la couleur couleur dans la case place du tableau de cette couleur.
Voici la fonction:
void JOUEUR::prend_carte(int couleur,int carte,int place)
if(couleur==5)
atouts.carte[place]=carte;
else
if(couleur==1)
carreau.carte[place]=carte;
if(couleur==2)
coeur.carte[place]=carte;
if(couleur==3)
pique.carte[place]=carte;
if(couleur==4)
treffle.carte[place]=carte;
Je veux ensuite remplir de 0 tous les jeux des joueurs , j'en ai crees 2 , JOUEUR p,TAROT;
Pour p , tout se passe bien , alors que TAROT se remplit de chiffres aleatoirement , c'est pourtant exactementr la meme fonction utilisee , je n'y comprend plus rien....
for(i=0;i<=21;i++)
if(i<=14)
for(j=1;j<=5;j++){
p.prend_carte(j,0,i);}
TAROT.prend_carte(j,0,i);
else
p.prend_carte(5,0,i);
TAROT.prend_carte(5,0,i);
merci de m'aider , je sais qu'il n'est pas tres correct de poster de longues portions de code , mais je ne vois pas comment expliquer mon pb plus simplement . et la je seche.
davance merci
Do you serve a purpose,Or purposely serve?
