Problème compilation serveur CORBA - C++ - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2009 à 17:13:00
Ouais, ces lignes ne sont pas bonnes dans ton Makefile
Data.o: DataSK.cc Data.hh |
Si je me souviens bien, il faudrait une règle de ce type:
Sinon, toutes mes condoléances pour avoir à utiliser CORBA, je compatis.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 19:20:18
Merci pour la réponse, c'était bien ca le problème!
Par contre que signifie le "$@", histoire que j'apprenne quelque chose...
@Joel : l'erreur n'avait rien à voir avec le serveur, je n'ai donc pas mis son code.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 17:02:21
Je fais un serveur CORBA en c en suivant un tuto du net, mais je reste bloqué au makefile...
url du site : http://www.yolinux.com/TUTORIALS/CORBA.html
La compilation de l'idl Data.idl se fait bien, et les classes serveur sont OK, mais le make se bloque lorsqu'il essaie de faire le Data.o
Voici le make en question :
Le résultat de l'exécution est :
francois@francois-laptop:~/projet$ make -f MakeServer
/usr/bin/g++ -g -c -I/opt/include DataSK.cc
/usr/bin/g++ -g -c -I/opt/include CServiceA.cpp
/usr/bin/g++ -g -c -I/opt/include Server.cpp
/usr/bin/g++ -g -o Server -L/opt/lib Data.o CServiceA.o Server.o -lomniORB4 -lomnithread -lomniDynamic4
g++: Data.o : Aucun fichier ou dossier de ce type
make: *** [all] Erreur 1
Ca doit être une petite connerie mais je ne suis pas un pro du C, donc si quelqu'un voit l'erreur facilement...qu'il n'hésite pas
Merci de votre aide!
« les êtres du Bulk referment le tesseract »
