probleme avec dev cpp - C++ - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2006 à 01:53:50
Citation : exception handling disabled, use -fexceptions to enable |
Il semble que ce message indique qu'il faille ajouter -fexceptions dans Project Options, onglet Parameters, fenêtre C++ compiler
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:18:26
merci, je pensais avoir deja essayer ca, mais non et ca marche!
Merci.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:22:56
Je suis en train de developper en C++ sous Dev Cpp et j'utilise une librairie : Cogitant (telechargeable a http://cogitant.sourceforge.net/do [...] ces.html).
J'ai reussi a intégrer la librairie a Dev Cpp (copie de lib de cogitant vers lib de dev cpp, copie de include de cogitant vers include de dev cpp et ajout de -llibcogitant dans l'editeur de lien).
Mais cela ne marche pas parfaitement :
Lorsque je cree un projet avec juste l'appel a Cogitant, j'obtiens des erreurs :
mon prog :
#include "cogitant/cogitant.h"
using namespace std;
int main()
return 0;
les erreurs :
(erreur sur la librairie de cogitant)
In member function 'SetContent& cogitant::Set_Simple_Final<SetContent>::iGetContent(cogitant::iSet)[with SetContent = cogitant::Set_Simple_Final<cogitant::Edge>*]':
instantiated from here
[build Error] [SansNom1.o]Error1
Je pense que l'erreur viendrait de la facon d'ajouter Cogitant a dev cpp.
Si vous avez une idée. Merci.
