Porbleme super urgent de port série !!!!!! - C++ - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:43:46
Personne ne peut m'aider?
Quelques précisions:
le type tagVARIANT est une structure renvoyée par la methode GetInput (on utilise l'activeX MScomm32), elle contiend les informations prevenant du port. C'est pour cela qu'on a recours a un multi castage afin de convertir les donnée lu en CString afin de pouvoir les exploiter.
merci d'avance
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:44:40
J'ai un programme censé faire communiquer un PC et une carte par le port série. Voila le code concernant les différents bloc de code assurant la gestion de cette communication:
configuration et création du port:
Voila ma fonction d'écriture
Demande d'allocation de la ligne à la carte par l'envoi d'un octet null:
Envoie des parametres:
lecture sur le port série
Alors j'ai l'impression que mon programme lis sur le port com vu que je reçoit des valeurs; mais rien n'est moins sur...
En effet les valeurs héxa lues ( grace au watch du debugger) ne semblent pas conforme au valeurs que j'attendais. Ainsi je reçois des valeurs héxa allant 0 à 255 alors que normalement elles devraient tourner autour de 0,1,2,3 ou 4.
Donc sil vous plait si quelqu'un avait la moindre idée du problème faite le moi savoir. :-(
C'est super urgent, ce programme est mon sujet de stage et il doit être bouclé pour vendredi.
Le seul probleme vient de cette communication par port série!!!
