Peut on m'expliquer ? [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2001 à 10:38:25
non, y suffit que l'une des 2 soit vraie pour qu'il continue...
tant que (telTruc OU telTrue)
   faitça;
fintantque;
logique non ?
[edtdd]--Message édité par El_Gringo--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-10-2001 à 10:55:34
merde putain j'aurais jamais du faire du vb, j'ai tout oublie le C
Marsh Posté le 25-10-2001 à 10:55:44
| El_Gringo a écrit a écrit  : djok_fb, c là qu'on reconnait les anciens   |
ceux qui programmait des interpreteurs logo en fortran...
Marsh Posté le 25-10-2001 à 10:57:51
| Godbout a écrit a écrit  : merde putain j'aurais jamais du faire du vb, j'ai tout oublie le C   |
ça n'a rien a voir avec le langage ça, c de l'algo, vu que tu savais que "||" c un "ou logique"...
Marsh Posté le 25-10-2001 à 11:06:18
ouais mais je recopie du vb en C, et les exit for ca existe pas en c je crois
donc ca fait un bail que je m'etais pas servi des while
Marsh Posté le 25-10-2001 à 12:54:46
Quand on transpose du VB en C (j'ai déja fait car VB (16 bits) rapide à créer, C rapide à exécuter  ), on remplace les exit for par des break;
"Passes control to the first statement following the innermost enclosing brace.
Syntax
break;
Description
Use break within a:
do loop
while loop
for loop
iterate loop
switch construct "
Marsh Posté le 26-10-2001 à 21:04:17
Heu vous allez dire que je pinaille un peu mais un break en plein milieu d'un for c moche, si y en a besoin c généralement une erreure de conception de la boucle (je conçoit que ce soit plus rapide que de se creuser les ménages mais c moche quand même  )
Marsh Posté le 26-10-2001 à 21:19:43
merde moi qui aime pas les codes degueu (mais qui fait que ca pourtant  )
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:32:45
c'est donc celui-là le premier post de hardware.fr
vu la date ça fait un bail (y avais encore des dino. en ce temps je crois   )
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:42:11
c'est quoi ce up ??
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:43:38
| boby61 a écrit : c'est donc celui-là le premier post de hardware.fr   |
Marsh Posté le 25-10-2001 à 10:28:03
while ((arret == false) OP (i <= generique))
if (blabla)
arret = true;
}i++;
Pkoi si je met OP = || le while ne s'arrete pas ??
Alors que si je met && il s'arrete.
Je dois avoir un pb de comprehension, parce que pour moi si je OU, alors il suffit que l'une des deux expressions soit vraie pour que le while s'arrete non ?
