optimisation du code c++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2010 à 18:28:53
Pas de réponse........... SVP j'ai vraiment besoin de la solution
Marsh Posté le 01-08-2010 à 18:36:00
| ilelle a écrit : Bonjour à tous, |
Donc en sortie de minOfMin_maxOfMax tu as mmin =0 et mmax =0
Et donc quelque part ailleurs je suppose que tu boucles entre mmin et mmax?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 18:51:16
gprof c'est pas pour les lévriers ousbeques
ce code n'a aucune réison de ralentir quoi que ce soit ...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 19:08:56
Moi ce que je veux exécuter c'est le bloc en rouge mais ce que je n'arrive pas à comprendre le temps fou qui prend pour s'exécute (se qui guère m'arrange) , alors qu'on remplaçant se bout de code avec le meme nombre d'opération le temps d'exécution devient trop rapide
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 19:15:56
| GrosBocdel a écrit : |
Marsh Posté le 01-08-2010 à 20:10:12
@ GrosBoc : oui exact mais j'ai mis la boucle en commentaire donc ça ne vient pas de la boucle
Marsh Posté le 01-08-2010 à 20:21:09
| ilelle a écrit : @ GrosBoc : oui exact mais j'ai mis la boucle en commentaire donc ça ne vient pas de la boucle |
Ha. Bon.
Le compileur te dit peut-être que m et n ne sont pas utilisés et supprime simplement le code?
Goto solution de Joel.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:56:17
Merci de votre participation à mon problème en fin j'ai trouvé la solution, le problème se trouvait au niveau des variable d'entrée sortie, il fallait juste faire un retourne par @ pour accélérer le code :
float * Loader::minOfMin_maxOfMax(int idVertex, float theta, float phi, int numFace)
float c1, c2, c3, c4,c12min,c12max,c34min,c34max,min14,max14;
float minmax[2];
c1 = rho(idVertex, theta, phi, numFace);
c2 = rho(idVertex, theta, phi+degPhi, numFace);
c3 = rho(idVertex, theta+degTheta, phi+degPhi, numFace);
c4 = rho(idVertex, theta+degTheta, phi, numFace);
minmax[0]=minimum(minimum(c1,c2), minimum(c3,c4));
minmax[1]=maximum(maximum(c1,c2), maximum(c3,c4));
return minmax;
j'espère que cela aidera d'autre personne
Marsh Posté le 02-08-2010 à 08:41:17
Retourner un pointeur vers une variable locale n'est pas la chose a faire.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 16:05:28
J'ai un problème d'optimisation au niveau de mon programme c++ :
voici une partie de mon programme ou je pense que le problème se situe :
Dans la fonction “Loader::minOfMin_maxOfMax” si je remplace le code
mmin = min(min(c1,c2), min(c3,c4));
mmax = max(max(c1,c2), max(c3,c4));
par :
mmin = 0; float m = min(min(c1,c2), min(c3,c4));
mmax = 0 ; float n = max(max(c1,c2),min(c3,c4))) ;
Le programme devient rapide, sinon mon programme est vraiment long.
inline void Loader::minOfMin_maxOfMax(int idVertex, float theta, float phi, int
numFace, float &mmin, float &mmax)
float c1, c2, c3, c4;
void Loader::remplirContributionPenalite()
for(int F=0; F<nbrfaces; F++)
for(int i=0; i<(maxTheta-minTheta)/pasTheta; i++)
float theta = (minTheta + i*pasTheta) * PI_180;
for(int j=0; j<(maxPhi-minPhi)/pasPhi; j++)
float phi = (minPhi+j*pasPhi)*PI_180;
// min des min et max des max pour le vertices I
float minRho1, maxRho1, minRho2, maxRho2, minRho3, maxRho3;
minOfMin_maxOfMax(1, theta, phi, F, minRho1, maxRho1);
minOfMin_maxOfMax(2, theta, phi, F, minRho2, maxRho2);
minOfMin_maxOfMax(3, theta, phi, F, minRho3, maxRho3);
Je n'arrive pas à localiser le problème.
Merci d'avance
