Movement d'un sprite sur l'ecran - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:58:44
ReplyMarsh Posté le 25-10-2004 à 19:00:27
ReplyMarsh Posté le 25-10-2004 à 19:05:58
Ca genere un array de sprite sur l'ecran ds les 4 coins avec une auto direction.
Je voudrai changer ca pour afficher ces sprites a droite de l'ecran et d'avoir une direction simple de droite a gauche de l'ecran mais j'arrive pas
So quelqu'un peu aider dit le moi svp
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:26:50
si tu veux afficher les sprites à droite de l'écran, tu dois faire une boucle sur ton nombre de sprites, mettre la posx à 0, et faire varier la posy.
exemple :
pour faire bouger les sprites vers la droite, il faut augmenter la posx
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:52:56
Merci grace a toi ca marche, voila ce que j'ai changer:
mon autre problem c'est que quand je tire une bullet, elle ne va pas horizontal mais elle va en vertical
Es ce que je code que j'ai et mauvai?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:56:15
Voici le code que j'ai ecrit pour afficher des sprites sur l'ecran:
Mon problem: je voudrai que ces sprites s'afficher un par un sur la parti droite de l'ecran et qu'ils ont un movement direct de droite a gauche
Es ce que que'qu'un peu m'aider a changer mon code?
Message édité par nimo le 25-10-2004 à 19:06:50
NEC 3500 | YAMADA 6600 | NIMO_CORP
