template iterator héritage, OK pour visual, Erreurs avec Gcc - C++ - Programmation
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:19:59
j'ai édité ton message pour améliorer la lisibilté du code. prends l'habitude d'utiliser les balises cpp et /cpp pour afficher le code stp
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:41:38
La réponse est dans la question... Ton compilo t'indique ce qu'il ne comprend pas.
Et un rapide google sur "typename" t'en dira plus. Au hasard:
http://publib.boulder.ibm.com/info [...] pename.htm
| gilles_paca_aix a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:17:12
le code est à la fin
ça marche avec Visual C++ 6 et pas avec gcc 3.4.2, désolé j'ai essayé de comprendre avec les header "stl_vector.h" ...etc , mais je suis largué
Messages d'erreur de gcc:
/g++.exe -c src/main.cpp -o src/main.o -I"C:/Dev-Cpp/lib/gcc/mingw32/3.4.2/include" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/mingw32" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2" -I"C:/Dev-Cpp/include"
src/main.cpp:12: error: expected `;' before "iter"
src/main.cpp: In member function `T papa<T>::prems()':
src/main.cpp:19: error: `iter' undeclared (first use this function)
src/main.cpp:19: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
src/main.cpp: In member function `T fils<T>::premier()':
src/main.cpp:34: error: expected `;' before "iter"
src/main.cpp:35: error: `iter' undeclared (first use this function)
src/main.cpp: In member function `T fils<T>::premier() [with T = int]':
src/main.cpp:46: instantiated from here
src/main.cpp:34: error: dependent-name ` std::vector<T,std::allocator<_CharT> >::iterator' is parsed as a non-type, but instantiation yields a type
src/main.cpp:34: note: say `typename std::vector<T,std::allocator<_CharT> >::iterator' if a type is meant/
Message édité par gilles_paca_aix le 06-04-2005 à 12:19:10
