importer une image JPG dans Qt - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-10-2008 à 10:42:26
Dans QT, la gestions des formats giff, jpeg, tiff, ... se fait grâce a des dll. Et ces dll doivent se trouver dans un répertoires nommé "imageformats" dans le répertoire où se trouve ton application. (Les dll se trouvant dans le répertoire plugin de QT). Essaye déjà en rajoutant ce répertoire & dll.
Bon ça biensur si tu est sous windows...
Sous Linux, j'ai pas eu de pb...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:00:30
Merci beaucoup, ca marche impec!
Ils pourraient le mettre dans la doc quand meme les petits salopio (maintenant, si ca y est, je vais passer pour un con ^^)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 10:10:07
Voila, j'ai un petit soucis dans une application que j'essaye de faire.
Je voudrais faire un programme qui prend une premiere image, calcul sa moyenne de rouge, vert, bleu,
puis ensuite parcourt un certain nombre d'autres images, et les modifie pour mettre les meme moyenne (le but étant d'uniformiser la luminosité de quelques centaines d'images d'un court metrage en stop motion)
Lorsque je teste mon embryon d'application sur des images en BMP, ca marche niquel...
Mais il ne veut pas prendre d'image JPG en entrée, alors que Qt est sensé supporter ce format sans problème... J'ai d'ailleur dans le dossier plugins du Qt les fichier permettant normalement de gerer le JPG.
Bon, voila le code, puis si quelqun pouvait m'aider, ca serait gentil ^^
