Gestion LOGIN - PASSWORD - C++ - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:06:08
ios::ate (at end) Set the stream's position indicator to the end of the stream on opening.
Je pense que tu essaies lire alors que tu es à la fin du fichier
edit: il y a des find dans la classe string plutot que strstr
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:34:26
Bonsoir à tous,
J'essaye de créer un moyen pour gérer une connexion de type LOGIN // PASSWORD, avec deux types d'utilisateurs différents. Les paires (login, password) doivent se trouver dans un fichier texte. J'ai donc pensé à me servir d'un fichier texte de la forme :
"test.txt"
Je teste le procédé via le code suivant :
La compilation se déroule sans problème, mais lors de l'exécution, si je teste l'écriture, j'ai ceci :
Le programme ne rentre donc jamais dans la boucle pour détecter les chaînes de caractère "***ADMIN***" et "***USER***" , et en plus l'écriture ne se produit pas dans mon fichier texte... Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
D'avance merci
