exemple WebResponseModifier (isa 2004 server SDK exemple) ne marche pa - C++ - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2012 à 13:24:44
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Programmation par Je@nb
Marsh Posté le 08-02-2012 à 12:45:53
salut,
C'est vraiment pas amusant de tout !
aucune réponse !
Es ce tellement difficile ! ![]()
Marsh Posté le 17-01-2012 à 12:31:32
Salut;
J'ai un problème avec les exemples ISA SDK 2004.
Je veux essayer le filtre Web WebResponseModifier avec ISA Server 2004, mais il semble non fonctionnel.
J'ai suivi les instructions dans le fichier readme de l'exemple "Web Response Modifier".
1 - Je construis avec succès le fichier dll
2 - je l'ai placé dans le répertoire d'installaion de ISA Server
3 - Je l'ai enregistré (regsvr32 WebResponseModifier.dll) de sorte que le filtre Web WebResponseModifier est répertoriée dans l'onglet Web Add-ins filtre sous gestion ISA Server.
4 - J'ai configuré une règle d'accès qui permet le trafic HTTP à passer par ISA Server
5 - J'ai envoyé une requête HTTP (qui est autorisé par la règle) à notre serveur Web de test.
Comme il est dit, il faut ajouter la chaîne "Brought to you by an ISA Web Filter» à chaque réponse, mais ça ne marche pas!
Pour déboguer ce problème, j'ai ajouté un simple code pour ecrire une trace en un fichier,
donc j'ai trouvé que le filtre Web est chargé (appels GetFilterVersion) puis directement déchargées (appels TerminateFilter) et donc sans appeler la HttpFilterProc.
Il semble que le filtre Web ne reste pas chargé (loaded) pour de traiter les demandes.
Il faut noter aussi qu'il y a aucun message d'erreur ni d'avertissement dans le gestionnaire isa server !
Voici le code source .. peut etre il vous permettrez de voir la source de probleme
Merci pour l'aide!
