Debutant en Cgi sur sc12 [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:44:46
Salut , si tu as encore le probleme , donne un peu plus d'info , je débute sur le SC12 mais j'ai déja fait une appli utilisant le CGI a partir des exemples beck..
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:43:42
Il me faudrait des sources d'exemple simple en faite .. Car j'arrive pas du tout à commencer en faite ..
Mais si j'ai un soucis je n'hesiterais pas a te demander ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 08:25:25
De retour au travail
Et mes cgi ne fonctionnent toujours pas.J'ai recuperer les exemples fournis par Beck , mais en les executant j'ai toujours droit a une erreur 404
J'aimerai connaitre si il faut un dossier special contenant les cgi ( commme sur un serveur Apache "cgi-bin" ) ou bien si il faut activer une fonction speciale dans le chip.ini ? Je n'ai rien trouver dans la doc en ligne ...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:35:51
Salut .
Je prend l'exemple "submit" fourni par BECK.
Ne te connaissant pas je considere que tu sais charger un prog dans le sc12 et l'excuter.
Si ce n'est pas le cas je te donne plus d'info sur demande.
Je considere que le sc12 est sur un reseau local ethernet et que tu connais l'ip de ton chip .
Tu copies submit.exe à la racine du chip et tu l'execute .
le chip remonte un message "Installing CGI submit example".
A partir de ce moment , tu as environ 5 minutes pour ouvir internet explorer et taper l'adresse "ip de ton chip"/submitexample
Si ton ip est 10.0.0.200 , tu tapes " 10.0.0.200/submitexample " .La une page html doit monter.
Si cela ne marche pas , donnes plus d'info sur ton reseau ethernet et sur le contenu de chip.in .
A+
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:25:41
Merci phil54000 en faite c'etait bien un probleme venant du chip.ini qui limitait le nombre de cgi lancer simultanemant. Sur ma version de Rtos il y en a 2 d'origine ...
Bref les exemples de Beck fonctionne maitenant à merveille
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:08:27
Bonjour!
Alors moi j'ai un projet du meme genre avec un sc12 dk40.
Je dois l'utiliser comme serveur PHP...probleme je n'ai aucune base et je ne sais pas trop dans quelle direction partir!
Avez vous des exemples "simples" et quelqu'un peut il m'expliquer comment ca marche ?lol
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:06:21
Bonjour je commence sur le sc12 de chez beck et je ne comprend rien!!! Est ce ke quelqu'un pourrait maider??? je dois piloter de n importe quelle salle de mon iut un train electrique!!! Sympa mais bien compliqué pour quelqu'un comme moi!!! Si quelqu'un peux m aider je paux lui dire toutes les info complémentaires qu'il souhaiterait!! Merci d'avance!!
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:56:51
SALUT MOI AUSSI JE BOSSE SUR LE DK40; MON SOUCI EST QUE JE N4ARRIVE PAS 0 LANCER MON EXECUTABLE CGI.JE pense que c'est avec le processus autoexec.bat dans lequel il faut mettre projet.exe et au lancement du telnet tapé autoexec.bat pour que cela installé mon prog cgi mais cela me genere une erreur du style:invalid opcode task1068 at 0000:0001
opcode:04 1204 00000000000063...........
quelqu'un peu-til m'aider?svp c'es pour mon projet de bts iris.
Merci .
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:18:13
Je suis actuellement etudiant en projet de 2eme annee. Je doi utiliser des cgi pour un calculateur basé sur un DK40(équivalent à un 386): le sc12
Je n'arrive pas à faire fonctionner les cgi que j'ai récupérer sur le site du constructeur: BECK ..
J'aurais besoin d'aide sur n'importe quel tutoriaux simple concernant les cgi , mes recherches sur google sont infructueuse (a part ce site: Kugar)
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
Message édité par maxxxxxx le 06-02-2004 à 15:19:41
