[DEBUTANT EN PROGRA] besoin d'aide avec borland builder c++ 6.0
besoin d'aide avec borland builder c++ 6.0 [DEBUTANT EN PROGRA] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:35:48
Salut ,
voila je en premiere année de bts informatique de gestion et donc je commence a programmer en C.
Pdt les td d'algo on programme en C avec borland version 3.1
on a juste a lancer BCW puis on tappe le code , on compile et on execute!
pour continuer chez moi g cherché borland 3.1 mais on ne trouve plus que le 6.0 builder!(je voulais le 3.1 car easy a manipuler)
donc g telecharher borland c++ builder 6.0 et g du mal a m'en servir
g ouvert un .cpp que j'avais fait avec borland 3.1 et j'arrive a l'executer!
avec le 3.1 une fois qu'on a cliké sur exeuter une fentre s'ouvrais et c'etais bon
la je clik sur run et une fentre s'ouvre  avec des info mais pas de fentre d'execution.
Donc si quelqu'un pourrais me dire comment faire pour executer les .cpp et coder avec borland 6 ce serrais le pied
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:56:48
[:sh@rdar]
Message édité par Serial Coder le 25-10-2002 à 21:57:04
Je code en série et en parallèle
Marsh Posté le 25-10-2002 à 22:48:35
Marsh Posté le 25-10-2002 à 22:54:27
habituellement tu cliques sur exécuter et ça devrait aller?
ta choisir quoi comme projet?
mode console?
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:23:03
mode console?
ben en fait je fais fichier puis ouvrir , la j'ouvre mon fichier .cpp et ensuite je fais run et une fenetre s'ouvre mais ne c pas celle ki fo , !
je  veux dire c pas la fenetre coresspondant a mon porgramme
alors persoonne ne sait?
sinon di moi comment faire pour tappez du code et l'executer please
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:36:15
Les environnements modernes ont une notion de projet, qui détermine l'environnement de compilation.
Donc:
-Créer un projet mode console (vide de préférence).
-Créer/charger le source dans ce projet.
-Compiler.
Ça devrait être simple...
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:44:31
Donc:
-Compiler.
bon g fais ce que tu ma di et ça marche po
voila une fois avoir crée un projet en mode console , apres avoir charger mon .cpp je fais run et la une fenetre avec ecrit form1 s'ouvre et elle est tte grise et c tt
si ta une soluce?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 02:32:10
form1 ?
C'est un projet/source graphique que tu fais ?
Je ne peut pas t'aider plus...
Si tu veux que d'autres s'intéressent à ton cas, il faut être beaucoup plus préçis.
-quel code
-quel mode
-quel texte/titre/type de fenêtre
-quels message de compilation ?
ect...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:35:09
nan c bon g reussi
en faites il fallais simplement double cliker sur mon .cpp et ça marchais
par contre je sais pas comment tapper du code et ensuite pouvoir l'executer , a part la methode 'ouvrir un .cpp et de le changer
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:39:28
tu dois créer un nouveau projet et choisir "Console" au lieu de "Application"
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:05:22
bon ben e vais reessayer alors ;
merci qd  meme
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:26:29
Tu as ici d'excellents Tutoriels et cours en Français pour C++Builder pour t'aider à démarer, ainsi que toute la Doc en Français de C++Builder si tu l'à pas déjà :
http://www.developpez.com/c/cours.htm#cb
