Debugger Qt
Debugger Qt - C++ - Programmation
Marsh Posté le 23-09-2011 à 12:52:35
Bonjour !
Voilà, je me sers de Qt pour développer mon application (d'ailleurs je le recommande, il est super pratique! :D) mais le debugger est assez bidon :sweat:
Lorsque mon application plante, il me renvois pas assez d'infos pour débugger, du coups je dois foutre des cout de partout et c'est pas pratique.. Pour ceux qui connaisse Code::blocks, je voudrais que le debugger soit pareil : Dès que ça plante, hop il me retrace les appels de fonction, et me renvoi pas juste un code ASM tout pas-compréhensible :d
Voilà, j'aimerais savoir si quelqu'un a réussi à faire ça, sinon je passe sur Qt pour debugger..
Merci à vous :jap:
Message édité par Terminapor le 23-09-2011 à 12:52:59
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 23-09-2011 à 13:10:28
Terminapor a écrit :
Bonjour !
Merci à vous :jap:
Si t'es sous linux, gdb fait le backtrace sans souci
Marsh Posté le 23-09-2011 à 13:23:59
Nope, j'suis pas sur linux :/
Donc je présume que je devrais faire ça sur code::blocks ? (ou alors GDB existe sur window [:ddr555])
Marsh Posté le 23-09-2011 à 13:31:53
Bonjour !
Merci à vous :jap:
Bref, tu voudrais Visual C++
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 23-09-2011 à 13:32:17
avec minGW tu peux avoir gdb et l'exécuter sur ton .exe
Si quelqu'un a une autre solution...
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:04:05
Ah ben forcément, j'utilisais MSVC2008 sur mon QtCreator, c'est mieux avec minGW [:ddr555]
Merci à vous :D
