Le débugger de Dev C++ : comprend po - C++ - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2005 à 08:34:26
Il faut compiler ton projet avec les options de debug (soit -g sous gcc si je ne m'abuse)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:53:11
ou bien par l'interface :
project > project options > compiler > linker > generate debugging otion = yes
(je te laisse faire la traduction et voire où cliquer)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:47:40
C'est fait, rien ne change "votre projet ne contient pas d'infos de debôgage voulez-vous le recompiler avec le support debug ?"
En attendant je me démerde en mettant des printf partout pour connaitre les valeurs des variables et les boucles ou je passe, mais ça me prend pas mal de temps parfois...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:58:02
très étrange, j'avais le même pb, et ça s'est résolu en faisant la manip que je t'ai indiqué. On va recommencer pas à pas : quelle version de devcpp ?
PS : j'essaierai de refaire tes manip ce soir chez moi
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:09:15
Tu ne retires pas les symboles de l'exécutable au moins ?
projet > options du projet > compilateur > Editeur de lien > Retirer les symboles ... = No (sinon il retire les informations de débug ici)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:30:10
Retirer les symbole = No -> ok
version : Dev Cpp 4.9.9.2 pour Windows
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:34:27
je crois que mon problème est résolu : au pif, j'ai coché "générer les infos de profilage", je trouvait que ça sonnait pas mal
, et maintenant il débôgue... je ne sais pas pourquoi mais ça marche.
Merci à tous en espérant que c'est définitif
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:40:31
Pour info "générer les infos au profilage" c'est pas la 2e ligne dans les options du linker ? si oui la traduction est très mauvaise je trouve c'est la même chose que ce que j'avais dis dans mon 1e post : "generate debugging information".
Désolé pour la faute de frappe à information (otion, ça veut pas dire grand chose), suis un peu une quiche sur ce coup
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:42:36
Non, non, pas du tout : j'ai bien une option "générer des infos de DEBOGAGE" dans la catégorie "Editeur de lien" qui a toujours été sur yes. L'option "générer des infos de PROFILAGE" est dans la catégorie "Profilage du code".
vala vala
Pour les fautes de frappe, toute façon faut souvent avoir un décodeur sur les forums, je l'avais même pas vuela tienne. Qui plus est, ton intention fut louable, mais 2 lignes d'excuses par faute de frappe c'est pas la peine, faut pas t'en faire hein l'ami
D'ailleurs, au brave lecteur : ER = infinitif = PRENDRE, é = participe passé = PRIS
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:31:22
Le débugger de DevC++ est bizarre : conformément à l'aide, je fais Debug->Debugger, la il me dit que mon projet "ne contient d'infos de débôgage" (je cite) et me propose de le recompiler avec le support debug. Il le fait.
Normalement je devrais refaire "debugger" et ça devrai lancer le prog, seulement ça me remet le message "votre projet e contient pas d'infos de debogage etc etc".
Résultat pas de Debug, et j'en ai besoin !!!!! Des solutions ?
