Correction examen c++ [RÉSOLU] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:36:47
Dans tout tes constructeurs, tu fais pas passer tes string en référence constante (ça compilera, mais les string seront copiées de partout c'est mal
Dans client.cpp, tu mets la valeur par défault dans la définition, et pas la déclaration (string n = "" ça doit se faire dans le header)
Dans Employe, tu fais l'allocation de l'agence local dans le constructeur, donc techniquement ça veut dire que la lifetime de cette instance est géré strictement par "Employe".
De une c'est faux (à prioris c'est des employés dans une agence locale, non ?) et de plus tu ne désalloue jamais cette instance (et c'est globalement ce qui se passe pour tout tes new).
Dans AgenceLocale.cpp : Pourquoi tu fais une allocation dynamique pour c & v ? (qui d'ailleurs sont des noms absolument obscure et illisible...)
Ces variables là ne sont pas des pointeurs, ils sont construit en même temps que ton objet "AgenceLocale", là tu vient encore d'avoir un beau memory leak ![]()
Employe est censé être un tableau ?
Dans cette ligne : "employe = new Employe();" tu ne créé qu'un seul employé, pourquoi ?
Tu devrais plutôt faire employe = new Employe[nb].
La fonction addEmploye est fausse aussi.
Tu dois réallouer le tableau entier, mais dans ce cas utilise un std::vector<Employe>, ça simplifiera toute la vie entière. (ou std::vector<Employe*> si tu as besoin de polymorphisme)
Dans calculerSalaire / salairCommerciaux tu parcours des listes qui n'existent pas (lemploye et lcommercial).
Tu as aussi la surcharge de l'operateur [n] qui n'est pas définie dans le header de agencelocale.h, et dans ce cas renvoit aussi une référence constante :
J'ai pas trop regardé le sujet ceci-dit, et très honnêtement j'ai pas vraiment le courage de le faire
Mais bon, en espérant avoir pu t'aider.
edit : Ah, aussi, private/public/protected c'est que dans le header, pas de public float XXX dans le cpp ça ne sert à rien.
Et fais gaffe à ta tabulation et surtout au nommage, là c'est carrément pas lisible..
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:20:25
Merci pour ta réponse ultra rapide!
| Citation : Dans tout tes constructeurs, tu fais pas passer tes string en référence constante (ça compilera, mais les string seront copiées de partout c'est mal |
Je ne comprends pas où je les fais passer en référence constantes, car les références constantes ne sont pas pour les constructeurs par copie?
| Citation : Dans client.cpp, tu mets la valeur par défault dans la définition, et pas la déclaration (string n = "" ça doit se faire dans le header) |
C'est noté merci
| Citation : Dans Employe, tu fais l'allocation de l'agence local dans le constructeur, donc techniquement ça veut dire que la lifetime de cette instance est géré strictement par "Employe". |
Oui, c'est exact. Je n'avais pas vu ça comme ça. Du coup je supprime l'allocation du constructeur qui devient du coup:
| Citation : Dans AgenceLocale.cpp : Pourquoi tu fais une allocation dynamique pour c & v ? (qui d'ailleurs sont des noms absolument obscure et illisible...) |
A vrai dire, je ne sais pas vraiment pourquoi. En relisant mes cours et des exemples, j'ai vu que la déclaration était comme cela (désolé pour le nommage des variables, je suis tout à faire d'accord avec toi). "c" et "v" sont deux listes et je ne sais pas trop comment les déclarer dans le constructeur et le constructeur par copie...
| Citation : Employe est censé être un tableau ? |
Dans AgenceLocale, "employe" est déclaré sous forme de tableau oui et il est censé en être un.
Après la classe Employe n'est pas un tableau.
| Citation : Dans cette ligne : "employe = new Employe();" tu ne créé qu'un seul employé, pourquoi ? |
Si effectivement, tu as raison merci
| Citation : La fonction addEmploye est fausse aussi. |
Je vois pas bien comment le construire...
Totalement faux mais, presque?
| Citation : Dans calculerSalaire / salairCommerciaux tu parcours des listes qui n'existent pas (lemploye et lcommercial). |
Oui oui, c'est vrai, j'ai oublié de les déclarer.
| Citation : Tu as aussi la surcharge de l'operateur [n] qui n'est pas définie dans le header de agencelocale.h, et dans ce cas renvoit aussi une référence constante : |
J'ai pas trop compris là, dans mon header la surcharge de l'opérateur [] est bien définie non?
| Citation : Ah, aussi, private/public/protected c'est que dans le header, pas de public float XXX dans le cpp ça ne sert à rien. |
Oups mégarde de ma part, merci !
Merci encore pour ta précieuse aide!
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:54:42
Non, les références constante ça veut juste dire que c'est une référence vers une instance que tu ne modifiera pas.
Les références c'est exactement comme les pointeurs, sauf que tu n'a pas d'arithmétique dessus et que tu dois avoir l'objet sur lequel ca "pointe" lors de la création.
En gros, une référence c'est un pointeur qui est safe (enfin dans l'absolu ça peut partir en vrille, mais bon
Si tu as une méthode du genre :
L'appeler fera plusieurs copie de texte :
Tu feras copie txt -> argument de foo et argument de foo -> attribut m_text.
Le fait de faire passer par référence (ou pointeur, mais c'est moins safe et très "C" ) t'évitera la copie txt-> argument foo :
Pour l'histoire des new/delete, c'est lorsque tu as un pointeur :
Mais attention, ça veut dire que tu dois gérer la lifetime de ton instance (elle ne se supprimera pas toute seule).
Pour supprimer tu fais simplement
Si tu n'a pas de pointeur, tu n'a aucune raison de lancer des new et des deletes.
Et fais-en le moins possible, gérer la lifetime à la main est dangereux (des gens en sont mort
Pour ce qui est du vector, il te le faut en attribut dans AgenceLocale :
Et la fonction addEmploye donne ça :
Pour parcourir par iterateur, tu ferais comme ça :
Si tu as besoin de savoir combien de client il y a, tu peux utiliser la methode size().
Ceci-dit, pourquoi tu n'utilises que des std::list ?
std::vector est plus simple à manier, t'es pas obligé de parcourir par iterateur (tu peux faire un for (int i = 0 ; i < monvector.size(); ++i)), et est contigu (toutes tes instances sont les une à côté des autres, std::list est une liste chaînée, donc pointeur vers suivant/précédent pour chaque objet..)
Effectivement pour l'opérateur [] j'ai mal lu, excuse-moi
Par contre l'operateur() défini dans client est faux. Il est supposé renvoyer une agence locale mais là tu lui fait renvoyer un std::string.. Et il est censé signifier quoi ?
Ca te ferait une syntaxe comme ça :
(bon je viens de lire, c'est dans le sujet et c'est honteux
Cette surcharge est assez obscure, si tu veux récupérer l'agence locale d'un client fait plutôt une méthode qui s'appelle "getAgenceLocale" par exemple, au moins c'est clair.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:32:20
| Citation : Non, les références constante ça veut juste dire que c'est une référence vers une instance que tu ne modifiera pas. |
Wokééééé je capte un peu mieux merci
| Citation : Mais attention, ça veut dire que tu dois gérer la lifetime de ton instance (elle ne se supprimera pas toute seule). |
Effectivement, mais ce n'est pas l'instruction à placer dans le destructeur? Ou je dois le faire à chaque fois que je fais une instance?
| Citation : Et fais-en le moins possible, gérer la lifetime à la main est dangereux (des gens en sont mort |
Ahaha
ok
| Citation : Et la fonction addEmploye donne ça |
Ça marche, merci
| Citation : Ceci-dit, pourquoi tu n'utilises que des std::list ? |
Car je dois suivre les instructions du sujet... Et les profs n'aiment pas trop les initiatives pour contourner leurs difficultés... -_-
Donc j'y suis contraint...
| Citation : Par contre l'operateur() défini dans client est faux. Il est supposé renvoyer une agence locale mais là tu lui fait renvoyer un std::string.. Et il est censé signifier quoi ? |
C'est censé renvoyer un référence sur son agence locale.
Comme tu dis, il y a des choses dans le sujet qui sont pas toujours censées....
| Citation : Cette surcharge est assez obscure, si tu veux récupérer l'agence locale d'un client fait plutôt une méthode qui s'appelle "getAgenceLocale" par exemple, au moins c'est clair. |
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais encore une fois, je sens que si je prends cette initiative les profs n'aiment pas car je contourne ce qu'ils demandent même si le résultat et le même....
De toute manière, faire un examen de langage sur du papier c'est pas vraiment censé non plus...
Juste pour pour quelques notions:
-quand j'ai un pointeur ou une liste dans une classe, comment ça se passe au niveau du constructeur et du constructeur par copie?
Merci encore pour ton aide, c'est vraiment génial !
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:36:12
Pour ce qui est de la gestion de la lifetime, tu n'a pas spécialement de règle (rien qui entrave la compilation du moins)
Mais si tu fais l'allocation dans ton constructeur via un new, vaut mieux que ce soit cette classe qui fasse la désallocation dans le destructeur, mais tout dépend de ton modèle..
Pour ce qui est du constructeur de copie, std::list/std::vector ont leur opérateur de copie surchargé. Donc tu fais simplement ma_list = copie.ma_list et ça fera une copie.
Quand tu manipule un pointeur, ça dépend.
Si tu veux qu'ils partagent l'objet pointé, tu fais qu'une affection de pointeur (mais ça rend la gestion de la lifetime carrément obscure et pas trivial à gérer, à moins de passer par des smart pointers ou quoi).
Sinon tu peux simplement refaire une allocation dynamique :
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:40:43
| Citation : Pour ce qui est du constructeur de copie, std::list/std::vector ont leur opérateur de copie surchargé. Donc tu fais simplement ma_list = copie.ma_list et ça fera une copie. |
Parfait j'y vois beaucoup plus clair maintenant!
Je te remercie énormément pour l'aide et les explications que tu m'as apporté, elles me sont très précieuses!
Je vais faire d'autres annales en prenant en compte tes explications, merci!!!
Edit: il n'y a pas de boutons résolu?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 16:24:52
Pas de soucis
Non y'a pas bouton résolu, tu peux éditer ton premier poste et changer le titre par contre.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:20:30
Je vous contacte car j'ai un examen en C++ (à l'écrit) vendredi. J'ai une annale à laquelle j'ai répondu et je souhaiterais savoir si vous pourriez jeter un coup d'oeil aux réponses que j'ai apporté.
Je vous joins l'annale et mes réponses:
Et voici mon code:
Client.h
Client.cpp
Employe.h
Employe.cpp
Commercial.h
Commercial.cpp
AgenceLocale.h
AgenceLocale.cpp
J'espère que vous pourrez m'indiquer où je me suis trompé et pourquoi.
Je vous remercie de votre aide!
Message édité par weezyf le 26-02-2015 à 16:36:09
