merci haazheel [.net][c++] concat une textbox et une string[resolu] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:27:11
Edit : donne au moins le type de my_string, qu'on puisse être sur de ce qu'on te dit
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:47:47
theShockWave a écrit :
my_string comme une string
mais j'edit
le +=, la mfc en veux encore moins, pas d'operation arithmetique
Marsh Posté le 26-08-2005 à 19:49:07
Quel est le problème ?
S'il n'y a pas de message d'erreur à la compilation, ni à l'éxécution, ni de plantage, alors, c'est peut-etre dû à une longueur maximum du champ de la boite, ou dû à un problème de rafraichissement de l'affichage. Pour tester cette dernière possibilité, il faudrait voir ce qui se passe quand on force manuellement la fenêtre à se repeindre, par exemple, après avoir fait la concaténation, minimiser la fenêtre, puis l'agrandir à nouveau, ou bien la recouvrir par une autre application, et la découvrir pour voir si le champ a changé.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:07:22
| olivthill a écrit : Quel est le problème ? |
c'est un pb de compil.
| Citation : error C2665: 'System::String::Concat' : none of the 9 overloads can convert parameter 2 from type 'std::string' |
Marsh Posté le 26-08-2005 à 21:37:58
| theShockWave a écrit : ... Tu fais des MFC ou du .NET, au final ? |
on m'a aussi posé la question du dev.com, je situe pas bien la diff, c de la gestion de classe managé par visual, non ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:10:33
pourquoi pas
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:20:27
| haazheel a écrit : pourquoi pas
ca marche
merci bien
(etudiant en staps
serieux ?
bon, va falloir que je prenne un bouquin sur la mfc moi
ptain, meme la boucle for il en veut pas ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 08:37:58
c'est du .NET pas des MFC
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:11:22
| haazheel a écrit : Ben oui, pourquoi? |
ben les potes que j'ai qu'on fait staps ne sont pas mordu par la prog
| blackgoddess a écrit : c'est du .NET pas des MFC |
mfc, c'est la gestion de class sous visual, non ?
qd tu crée une appli en windows form, et que tu modifie le code, c'est du .net, mais faut utiliser les memes conventions d'ecriture que visual non ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:13:00
Visual Studio est un IDE
windows form est un composant .NET
les MFC sont des bibliothèques pour visual C++ (je doute que ca tourne ailleurs)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:32:01
bonjour
mon souci:
ca marche pas
une idée ?
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2005 à 20:21:41
