Compilation du package matplotlib pour python (UBUNTU)
Compilation du package matplotlib pour python (UBUNTU) - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:49:11
Bonjour a tous, (J ai deja poste ce message dans la section Python, mais je ne sais pas si c etait le bon endroit etant donne que c est un probleme de link avec g++ apparement )
Je ne trouve pas de section consacree a Python, alors je poste ici...
J essaye de compiler le package matplotlib, mais comme vous pouvez vous en douter, j ai un probleme...
Je ne parviens pas a dechiffrer le message d erreur de ld....
Est ce que quelqu un pourrait me guider ?
J'ai telecharge les sources et j utilise gcc g++ 3.4. La version de python que j utilise est python 2.5.1. Je n utilise pas la version de python de Ubuntu mais ma propre version necessaire pour rester consistent avec les programme que j utilise.
guiriec@MarsFGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/matplotlib-0.98.3$ pythonGE setup.py build
BUILDING MATPLOTLIB
matplotlib: 0.98.3
python: 2.5.1 (r251:54863, Jul 3 2007, 11:00:59) [GCC
3.4.6 20060404 (Red Hat 3.4.6-8)]
platform: linux2
REQUIRED DEPENDENCIES
numpy: 1.2.0
freetype2: 9.16.3
OPTIONAL BACKEND DEPENDENCIES
libpng: 1.2.15beta5
Tkinter: no
* Using default library and include directories for
* Tcl and Tk because a Tk window failed to open.
* You may need to define DISPLAY for Tk to work so
* that setup can determine where your libraries are
* located. Tkinter present, but header files are not
* found. You may need to install development
* packages.
wxPython: no
* wxPython not found
Gtk+: no
* Building for Gtk+ requires pygtk; you must be able
* to "import gtk" in your build/install environment
Qt: no
Qt4: no
Cairo: no
OPTIONAL DATE/TIMEZONE DEPENDENCIES
datetime: present, version unknown
dateutil: matplotlib will provide
pytz: matplotlib will provide
OPTIONAL USETEX DEPENDENCIES
dvipng: 1.9
ghostscript: 8.61
latex: 3.141592
pdftops: 3.00
EXPERIMENTAL CONFIG PACKAGE DEPENDENCIES
configobj: matplotlib will provide
enthought.traits: no
[Edit setup.cfg to suppress the above messages]
running build
running build_py
copying lib/matplotlib/mpl-data/matplotlibrc -> build/lib.linux-i686-2.5/matplotlib/mpl-data
copying lib/matplotlib/mpl-data/matplotlib.conf -> build/lib.linux-i686-2.5/matplotlib/mpl-data
running build_ext
building 'matplotlib.backends._backend_agg' extension
creating build/temp.linux-i686-2.5
creating build/temp.linux-i686-2.5/agg24
creating build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src
creating build/temp.linux-i686-2.5/src
creating build/temp.linux-i686-2.5/CXX
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c agg24/src/agg_trans_affine.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_trans_affine.o
cc1plus: attention : l'option de la ligne de commande "-Wstrict-prototypes" est valide pour C/ObjC mais pas pour C++
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c agg24/src/agg_bezier_arc.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_bezier_arc.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c agg24/src/agg_curves.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_curves.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c agg24/src/agg_vcgen_dash.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_vcgen_dash.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c agg24/src/agg_vcgen_stroke.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_vcgen_stroke.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c agg24/src/agg_image_filters.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_image_filters.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c src/_image.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/src/_image.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c src/ft2font.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/src/ft2font.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c src/mplutils.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/src/mplutils.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c CXX/IndirectPythonInterface.cxx -o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/IndirectPythonInterface.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c CXX/cxx_extensions.cxx -o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/cxx_extensions.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c CXX/cxxsupport.cxx -o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/cxxsupport.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c CXX/cxxextensions.c -o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/cxxextensions.o
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -Isrc -Iagg24/include -I. -I/FGST/Tools/Python-lib/Python-2.5.1/numpy-1.2.0/lib/python/numpy/core/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I. -I/FGST/GLAST_EXT/rhel4_gcc34/python/2.5.1/include/python2.5 -c src/backend_agg.cpp -o build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
g++ -pthread -shared build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_trans_affine.o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_bezier_arc.o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_curves.o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_vcgen_dash.o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_vcgen_stroke.o build/temp.linux-i686-2.5/agg24/src/agg_image_filters.o build/temp.linux-i686-2.5/src/_image.o build/temp.linux-i686-2.5/src/ft2font.o build/temp.linux-i686-2.5/src/mplutils.o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/IndirectPythonInterface.o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/cxx_extensions.o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/cxxsupport.o build/temp.linux-i686-2.5/CXX/cxxextensions.o build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o -L/usr/local/lib -L/usr/lib -L/usr/lib64 -L/usr/local/lib -L/usr/lib -L/usr/lib64 -lstdc++ -lm -lfreetype -lz -lz -lstdc++ -lm -o build/lib.linux-i686-2.5/matplotlib/backends/_backend_agg.so
`.L26981' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L26982' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L26992' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L27002' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L27003' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L26980' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L27013' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L27032' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L27042' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
`.L27061' referenced in section `.rodata' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o: defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN3agg18rasterizer_sl_clipINS_12ras_conv_intEE7line_toINS_19rasterizer_cells_aaINS_7cell_aaEEEEEvRT_ii' of build/temp.linux-i686-2.5/src/backend_agg.o
collect2: ld a retourné 1 code d'état d'exécution
error: command 'g++' failed with exit status 1
