[C++] Comment copier dans un tableau les infos d'un fichier?
Comment copier dans un tableau les infos d'un fichier? [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:46:22
j'ai un petit problème, j'ai un fichier txt qui contient un tableau a 2 dimensions avec différents types de données et je dois en faire un tableau sous c++ mais je sais pas du tout comment m'y prendre!
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:50:55
La lecture du fichier: lis-le de gauche à droite, et de haut en bas, avec l'opérateur >>
Le tableau en mémoire: utilise std::vector
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:09:03
Le problème c'est que je n'ai jamais vu std vector en cours, je ne suis qu'en première année..
Il n'y a aucune autre solution plus simple?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:19:38
- c'est simple.
- c'est du c++.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:22:08
_darkalt3_ a écrit :
- c'est simple.
- c'est du c++.
ces deux déclarations sont antithétiques :o :o :o
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:23:22
Les vector sont simple à utiliser et pas mal de sites en parle, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes pour les utiliser.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:26:05
je m'oppose fermement à cette affirmation :o
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:32:43
Même pour quelqu'un qui vient tout juste de voir ce qu'étaient les fichiers c'est facile? Car déjà là on galère un peu...
Je précise qu'on est obligé de bosser sous la version 6.0 de Visual C++... :)
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:38:41
cherche une doc, au hasard chez sgi., ou meme sur le msdn.
vector est standard et donc accessible sous vc6.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:59:28
j'ai cherché mais j'ai rien trouvé, c'est pour ca que j'ai posté ici...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:02:00
tu rigoles j'espere ?
premiere réponse:
http://www.google.fr/search?q=vect [...] r:official
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:05:12
ouai mais c'est pas ca que je cherche, en fait j'ai une structure deja définie avec different type de données et je sais pas comment en faire un tableau avec une colonne en int, une autre en char, etc...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:07:12
ben vector de vector ...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 16:54:21
utilise des pointeurs :)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:44:09
j'ai une encore petite question, lorsqu'on a une structure déclarée comme ceci:
struct A
   int X
   char Y
   float Z
et que je fais un tableau avec cette structure:
A tab[25];
Dans chaque case du tableau, on pourra mettre une valeur de X, une valeur de Y et une valeur de Z ou c'est pas du tout ca ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:49:12
ouioui, c'est ca :
  1. struct A
  2. {
  3.    int X
  4.    char Y
  5.    float Z
  6. };
  7. A tab[25];
  8. tab[2].X = 15;
EDIT : utilise plutôt std::vector comme dit plus haut :
  1. std::vector<A> tab;
Message édité par franceso le 27-04-2006 à 15:28:07
TriScale innov
Marsh Posté le 28-04-2006 à 08:06:46
kiwell> ça serait pas par hazard un exo sur le polymorphisme?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 08:51:27
y'a son prof dans le coin http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/32.gif
Töp of the plöp
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:39:48
non non et je sai meme pas cque sait :o
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:49:37
ok, après avoir fait ton programme, tu appréciera d'autant plus :D
