Comment installer le compilateur nmake sous visual c++ ??
Comment installer le compilateur nmake sous visual c++ ?? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:01:21
Bjr, voilà on travaille sous visual c++ 6.0 à mon école et lorsque l'on compile un prog on utilise la commande nmake ds une shell windows. J'ai installé visual c++ 6.0 cz moi mais lorsque je lance ds une shell le nmake, celle-ci n'est pas reconnue.
Donc dois-je installer un outil spécifique pour y remédier ou faire autre chose ?
Merci @ tous.
Be myself, I have nothing to prove...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:33:17
dans ton shell, lance vcvars32.bat qui doit trainer dans le répertoire bin du visual, ça va tout bien te positionner
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:35:56
Bjr,
En faite le chemin de nmake/des librairies ne se trouve pas dans le PATH
il y a un fichiers vcvars32.bat qui doit se trouver quelque part et qui permet de configuer pour utiliser les outils en ligne de commande.
Je pense que la marche a suivre doit etre indiqué dans l'aide de visual c++ ou dans des fichiers .txt fourni avec.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:51:48
breizhbugs a écrit :
Bjr,
Merci c'est ce que j'ai fait et tout va bien !!
