Comment faire appel a une dll ?
Comment faire appel a une dll ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:56:36
Comment on fait appel a une dll en langage c sous visual ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:59:18
Il te faut le fichier .lib correspondant à la DLL, puis lier ce fichier statiquement avec ton projet. Tu peux ainsi appeler les fonctions de la DLL.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:00:43
ha ok je te remercie je comprennais pas a quoi servait ce fichier .lib
marci encore
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:01:06
ou utiliser les fonctions LoadLibrary / GetProcAddress si t'as pas ladite lib mais que tu connais les proto des fonctions exportees
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:04:35
oui en fait c pour m'entrainer tout ca, car j'en ais besoin pour mon stage.
tien va voici ma dll, j'ai fait un truc bateau pour m'entrainer:
#include "stdafx.h"
extern "C" __declspec(dllexport)int minimun(int,int);
extern "C" __declspec(dllexport)int maximun(int,int);
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    return TRUE;
//minimun
int minimun(int inombre1,int inombre2)
 int a;
 if(inombre1<inombre2)
  a=inombre1;
 else
  a=inombre2;
 return a;
//maximun
int maximun(int inombre1,int inombre2)
 int b;
 if(inombre1>inombre2)
  b=inombre1;
 else
  b=inombre2;
 return b;
donc comment au niveau du code je peux faire pour utiliser les fonctions de la dll ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:16:32
hum, si tu veux mon avis (et partant du principe que t sous VC), fais une DLL avec l'assistant (choisi "dll that export symbols" ) et lis les commentaires generes. En 2mn t'auras tout pigé
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:19:33
ok je vais regarder ca de plus pret
