vfw.h et clipboard [resolu] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:17:51
C'est pas plutot ton appli qui consomme trop de mémoire, du coup le swap grossit ?
Ca sent la fuite...
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/ [...] fault.aspx
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:28:10
| HelloWorld a écrit : C'est pas plutot ton appli qui consomme trop de mémoire, du coup le swap grossit ?  |
j'ai trouvé le probleme. En fait j'appelle cette fonction par le timer, mais je creais un objet temporaire dans cette boucle qui ne semblait pas se detruire en sortant de la boucle!
probleme resolu.
Merci bien
Marsh Posté le 05-10-2005 à 22:22:46
je cherche a recuperer sous la forme d'une bitmap une seule image de ma webcam.
j'utilise pour cela vfw et en particulier capEditCopy qui met l'image dans le clipboard
cela marche tres bien mais j'appelle cette fonction tres souvent dans mon appli et le fichier d'echange grossit a vue d'oeil pour finir par exploser.
y a t il une autre solution?
vc++ winxp
Message édité par sankukai8 le 06-10-2005 à 13:28:56
