Avec quel programme commencer le C++ ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:26:08
en compilateur gratuit ?
tu as borland free command line 5.5 (a télécharger sur www.borland.fr)
ou un alors en univers de dev C++ (dev-cpp): www.bloodshed.com (très conseillé)
également le portage de gcc sous windows mingw (dev-cpp est basé dessus.)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:46:40
regarde du côté de borland
ta bc++5
sinon bcb++6
qui est un rad en c++ (tu peux faire des appli console, utiliser les mfc....
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:05:54
Euh... si tu commences à coder comme ca en C++ t'es mal parti.
| Code :
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:48:30
| kjus a écrit a écrit  : en compilateur gratuit ? tu as borland free command line 5.5 (a télécharger sur www.borland.fr) ou un alors en univers de dev C++ (dev-cpp): www.bloodshed.com (très conseillé) également le portage de gcc sous windows mingw (dev-cpp est basé dessus.) |
j'ai justement dev c++ mais il trouve une erreur sur mon script, j'ai pourtant recopié exactement la meme chose que sur mon livre
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:07:13
Voila, j'ai enfin reussi a lancer mon premier programme
Par contre la fenetre DOS se referme automatiquement apres l'execution du programme ?
Quel est l'equivalent du readkey du Pascal ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:11:47
fait un bête
cin >> variable;
c'est pas le plus propre, mais ca suffit.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:48:20
| gizmo a écrit a écrit  : fait un bête cin >> variable; c'est pas le plus propre, mais ca suffit. |
Comment ca ?
| Code :
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:01:57
 pourquoi tu as laissé ton code comme ca? c'est pas du C++ ca, c'est un mélange de C/C++, le plus mauvais mix que l'on puisse trouver.
sinon, le cin, c'est comme ca:
| Code :
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:37:56
| gizmo a écrit a écrit  :  pourquoi tu as laissé ton code comme ca? c'est pas du C++ ca, c'est un mélange de C/C++, le plus mauvais mix que l'on puisse trouver. |
C dans mon livre que j'ai payé 200 francs, si je comprend bien, C de la merde
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:00:38
| Wanoo a écrit a écrit  : C dans mon livre que j'ai payé 200 francs, si je comprend bien, C de la merde   |
200 balles pour ça ?? ah oui, clair que c'est de le merde ton truc ! c'est quoi comme bouquin ?
sinon, pour apprendre le C, t'as "Le Langage C" de Kernighan et Ritchie, LA référence.
pour le C++, "C++ pour les nuls" est vraiment pas mal fait je trouve.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:03:31
"le langage C++ de CampusPress", ya pas de bonne expliquations Online pour replacer ce bouquin ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 00:16:40
tu mets bien cin>>a; , et tu vires le std::, et ca DOIT bien compiler sous dev-cpp.
tu t'es renseigné avant d'acheter un bouquin ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 02:02:05
| Wanoo a écrit a écrit  : Comment ca ?
Attends la, si tu mets le cin >> a apres le return t sur que ca va rien faire !
Et pkoi std:: ???
c pas un objet !!!
cout << "blabla" << endl;
Un conseil....arretes le c++ et apprend l'objet avec java
Marsh Posté le 23-06-2002 à 03:29:33
Comme ça:
| Code :
Si tu inclus iostream.h tu utilises cout.
Si tu inclus iostream tu utilises std::cout
Le premier source est donc sensé être bon.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 14:41:42
Si tu cherches un compilo:
http://sources.redhat.com/cygwin/
tu demarres le setup, tu choisis un site, et dans la liste des programmes tu choisis gcc
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:19:49
Ouh là! Merci le code qui fait mal à mes yeux
Mettre main en void faut oser quand même ! Parce que ce n'est pas du tout conforme à la spec. C++ (bien que les compilos mal faits l'acceptent).
Il n'y a pas à tergiverser, main c'est une fonction qui renvoie un int.
Pour les sceptiques, le lien qui va bien:
http://www.research.att.com/~bs/bs_faq2.html#void-main
C'est le site perso. de Bjarne Stroustrup, le créateur du langage C++, avec l'explication du pourquoi du comment de la chose.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:08:30
c'est pas dur pourtant de faire du c++ propre
| Code :
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:34:54
pas la peine de l'aggresser, mais wanoo, utilise juste cout<<"blabla"<<endl; et cin>>a; et ca ira très bien..
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:18:02
| gizmo a écrit a écrit  : Euh... si tu commences à coder comme ca en C++ t'es mal parti.
Ou as-tu appris a coder en C++??
LeGreg
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:35:02
putain, j'arrive pas à croire que personne ne se mette d'accord pour coder un "bonjour" à la con en C++
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:50:42
En C, ça donne ça:
| Code :
Quel bordel, il doit plus trop s'y retrouver s'il débute...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:01:05
| ITM a écrit a écrit  : En C, ça donne ça: Quel bordel, il doit plus trop s'y retrouver s'il débute... |
Sauf qu'il veut programmer en C++, donc en matière d'embrouille, t'es le roi
Au final, on obtient :
| Code :
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:17:44
| kizkoool a écrit a écrit  : Ouh là! Merci le code qui fait mal à mes yeux   Mettre main en void faut oser quand même ! Parce que ce n'est pas du tout conforme à la spec. C++ (bien que les compilos mal faits l'acceptent). Il n'y a pas à tergiverser, main c'est une fonction qui renvoie un int. Pour les sceptiques, le lien qui va bien: http://www.research.att.com/~bs/bs_faq2.html#void-main C'est le site perso. de Bjarne Stroustrup, le créateur du langage C++, avec l'explication du pourquoi du comment de la chose. |
Euh... le lien que tu donne, je veux bien, mais son explication avec un return qui n'est pas obligé d'être spécifié, ca passe pas sur le compilo borland, ni gcc ni même celui de visual... Tandis que le void, ca passe sur les 3 sans même un warning. Je veux bien que ce soit l'inventeur du langage, mais si les compilo les plus réputés ne le suivent même pas
Marsh Posté le 24-06-2002 à 20:10:42
Smaragdus, en C++ on n'utilise plus les headers avec des ".h"
<vector> a la place de <vector.h>
<iostream> au lieu de <iostream.h>
Ils sont "deprecated".
Marsh Posté le 24-06-2002 à 20:16:52
hum...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:25:24
| Wanoo a écrit a écrit  : Salut, je voudrais me lancer dans le C++ mais le seul programme gatuit que j'ai trouver me trouve des erreurs dans le script suivant:
Putain de bordel de merde a queue de CHIOTTE DE MERDE, on met pas bonjour, on met HELLO WORLD!!! ![[:splintermaze] [:splintermaze]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/splintermaze.gif)
Les traditions se perdent.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:11:26
| gizmo a écrit a écrit  : Euh... le lien que tu donne, je veux bien, mais son explication avec un return qui n'est pas obligé d'être spécifié, ca passe pas sur le compilo borland, ni gcc ni même celui de visual... Tandis que le void, ca passe sur les 3 sans même un warning. Je veux bien que ce soit l'inventeur du langage, mais si les compilo les plus réputés ne le suivent même pas   |
Hmmm ... Tu as testé sur quelle version de Visual C++ ?
Parce que je connais pas trop VC6 mais je viens de tester sur VC.net et ça passe sans problème, même pas de warning.
Mais j'ai entendu dire que Microsoft avait fait pas mal d'efforts sur VC.net pour être le plus proche possible de la norme ISO.
Pareil pour GCC, je ne sais pas sur quelle version tu as testé mais apparemment ils se sont pas mal rapprochés de la norme ISO avec GCC >= 3.0
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:17:46
| fabsk a écrit a écrit  : Smaragdus, en C++ on n'utilise plus les headers avec des ".h" <vector> a la place de <vector.h> <iostream> au lieu de <iostream.h> Ils sont "deprecated". |
Toutafé
Et de plus, avec le nouvel header iostream, les identificateurs cin, cout et endl sont dans le namespace std.
Donc, il faut soit marquer avant le main un 'using namespace std;'
ou soit changer le code sous la forme:
std::cout << "Hello world" << std::endl ;
A noter que d'après le code vu sur la page web de Stroustrup, celui ci ne s'emmerde pas avec les endl, il tape plutôt:
std::cout << "Hello world\n" ;
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:21:26
Tout ça pour dire que le code de Wanoo :
| Code :
me parait parfaitement C++ ISO compliant
Donc, regarde dans tes paramètres de config. de ton compilo, ton pb vient surement de là.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 13:59:26
| kizkoool a écrit a écrit  : Hmmm ... Tu as testé sur quelle version de Visual C++ ? Parce que je connais pas trop VC6 mais je viens de tester sur VC.net et ça passe sans problème, même pas de warning. Mais j'ai entendu dire que Microsoft avait fait pas mal d'efforts sur VC.net pour être le plus proche possible de la norme ISO. Pareil pour GCC, je ne sais pas sur quelle version tu as testé mais apparemment ils se sont pas mal rapprochés de la norme ISO avec GCC >= 3.0 |
J'ai VC6 et quand j'utilisais GCC, c'était la 2.47. C'est possible que mes données soit faussée par cela, mais comme j'ai jamais eu la spec. C++ j'ai du me débrouiller avec les bouquins et les sites pour la syntaxe.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:57:06
Donc, que me conseillez vous pour debuter le C++ ?
