Application isolée / cote à cote [Fini] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:40:07
Ca va te permettre d'avoir un Setup qui gérera les dépendances de l'exe à ta place.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:09:48
Merci, j'ai commencé a lire la doc...je vais tester
Apres test, la procédure http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms235317.aspx ne se passe pas vraimment come prévu.
Impossible d'appiquer l'étape 5
Donc voici le topo:
Code source : ok
Génération : ok
-- Dans le repertoire "headmouse/headmouse/release": 1 fichier .exe "headmouse.exe" , en compagnie de fichier .obj, .xdc, .pdb,idb, xml, pch
-- Dans le repertoire "headmouse/processlib/release": 1 fichier process.lib et des fichiers.obj
Je lance un deboguage sur "headmouse.exe" qui me demande de rajouter des DLLs manquantes (je vais les chercher ici: /program files/OpenCV/bin):
- cv110.dll
- cvxcore110.dll
- highgui110.dll
Aprés ca, ne constatant aucun plantage, je créé un projet d'installation en suivant le pas à pas.
Malgrés cela, ca ne marche pas
Marsh Posté le 13-03-2009 à 00:03:25
J'ai tout repris:
- recréé le projet.
- ajouté un projet d'installation au projet en cours.
- paramétré le setup et les dépendances.
lancement du setup
- ok
- vérification, tout les fichiers sont la au bon endroit.
lancement du programme sur Vista 32 et 64.
- erreur 0xc0150002
installation de Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
- erreur 0xc0150002
installation de Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
- erreur 0xc0150002
Si quelqu'un pouvait tester le projet? http://www.megaupload.com/?d=W5G7MXJQ (400Ko)
Toutes les infos sont la http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1859702
Merci de votre aide
Ce projet n'est seulement utile pour moi, mais aussi pour toutes les personnes ne pouvant se servir d'une souris.
Parmis les logiciels gratuits en GPL, il surpasse les payants en simplicité, précision, ergonomie.
Merci encore.
Kilhian
Marsh Posté le 11-03-2009 à 11:51:29
ReBonjour, c'et encore moi
 de m'avoir lu
 de m'avoir lu
Suite à ce sujet (http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1859702), vous m'avez permis de compiler mon .exe
je copie les fichiers sur le PC de ma femme (vista), et la, "erreur configuration application cote à cote".
J'ai fait des recherches msdn, et cela correspond au type de déploiement souhaité à ce que j'ai compris.
Comment VSC++2008 generer un paquetage isolé? dans mon cas, le fichier .exe et 4 dll deja compilé et un xml?
les options de compilation sont pas super claires.
Kilhian
Message édité par kilhian le 15-03-2009 à 00:18:34
