Dev-C++ Ajouter la libraire *.lib au projet ? (Et utiliser compilo MS) - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:17:49
Dev-Cpp n'est pas compatible avec les librairies au format .lib, il lui faut des libs au format .a (gcc inside)
Donc, soit tu recompiles la lib en .a, soit tu cherches son équivalent, soit tu changes de compilo
Pour info, le compilo C++ cl.exe de Microsoft supporte les .lib, et est téléchargeable gratuitement sur le site de Microsoft. C'est le compilo utilisé par Visual Studio 2003.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:20:20
Merci pour l'info, je pense que je vais aller zieuter du coté du compilo de microsoft alors, au moins je n'aurais pas à recompiler de librairies...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:08:28
C'est efficace quand meme une bonne nuit de sommeil... Hier soir au boulot je n'arrivais pas à trouver le compiler de microsoft, et ce matin j'ai du mettre environ 15 secondes pour trouver ca.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:50:51
Euh tite question...
C'est jouable de l'integrer à Dev-c++ car j'y arrive po trop et je trouve pas de tutos là dessus...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:05:42
Bonsoir.
J'ai merdé quelque part ? (J'ai pas trop l'habitude de dev-cpp
Après avoir mis 3h à trouver cette librairie sur internet, je m'aprète à vouloir la linker à mon projet dev-cpp afin de pouvoir utiliser la fonction TransparentBlt()...
Je me rends donc dans:
Menu>Projet>Options du projet>Onglet Paramètre>Et j'ajoute ma librairie dans la boite "editeur de liens".
Et ca marche pas, il me dit toujours qu'il ne connait pas la fonction TransparentBlt()...
Mercÿte de votre aide.
Message édité par Jesus Army le 13-07-2004 à 12:02:57
