probleme de compréhension sur tri quick sort - Algo - Programmation
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:28:08
Voici le passage que je ne comprend pas :
e++;
buffer=arr[e];
arr[e]=arr[k];
arr[k]=buffer;
Il me semble qu'étant donné les valeurs de k et e (qui sont tout le temps égale) on échange pas 2 valeurs entre elles mais une valeur entre elle
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:39:38
Personne pour m'aider sur ce petit algo qui a l'air en apparence si simple...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 20:38:17
Peu importent les valeurs de k et e, c'est bien une échange de valeur.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 20:47:36
| Krueger a écrit : Peu importent les valeurs de k et e, c'est bien une échange de valeur.  |
Les valeurs de k et e ont de l'importance je pense car ce sont des index de tableau : je vois pas d'intéret à échanger la valeur de arr[3] avec celle de arr[3]...puisqu'elles sont identiques
Marsh Posté le 03-09-2003 à 09:31:07
Ton exemple est peut-être un peu particulier : la valeur médiane, 7, est déjà bien placé dans la première itération. Essaie de réessayer avec une autre liste.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 09:59:43
| Krueger a écrit : Ton exemple est peut-être un peu particulier : la valeur médiane, 7, est déjà bien placé dans la première itération. Essaie de réessayer avec une autre liste.  |
Non la valeur médiane c'est 2 et elle ne peut pas etre déja bien placé puisque ce n'est pas la valeur la plus petite.A la 1ere itéraion tu dois tester si 1 est inférieur à 2 et comme c'est le cas,tu dois les permutter.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:11:52
En effet. Je ne suis décidément pas dans mon assiette ce matin.
Je vais essayer de voir ça plus en détail avant de reposter.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:14:33
J'ai changé les valeurs du tableau et en effet j'ai eu autre chose que des échanges du type entre arr[1] et arr[1], j'en conclu donc que j'ai pas bien compris le fonctionnement de cet algorithme du fait que la valeur médiane doit etre placée en début de tableau avant chaque tri.
Quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement de ce tri dans ce programme que voici :
void qsort(int arr[],int lidx,int ridx)
 int mid,e,buffer;
 if(lidx>=ridx)
 	return;
 mid=(lidx+ridx)/2;
 buffer=arr[lidx];
 arr[lidx]=arr[mid];
 arr[mid]=buffer;
 e=lidx;
        for(int k=lidx+1;k<=ridx;k++)
 	if(arr[k]<arr[lidx])
   e++;
   buffer=arr[e];
   arr[e]=arr[k];
   arr[k]=buffer;
 buffer=arr[e];
 arr[e]=arr[lidx];
 arr[lidx]=buffer;
 qsort(arr,lidx,e-1);//tri du sous tableau de gauche
 qsort(arr,e+1,ridx);//tri du sous tableau de droite
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:25:15
Me voici enfin dans la bonne rubrique
 car je vois vraiment pas ou est mon erreur de compréhension...(le prog est bon, il vient d'un livre...)
Avant de comparer les 2 éléments entre eux et ce jusqu'au séparateur, je comprend :
int mid,e,buffer;//mid=séparateur,e=index de repérage du séparateur
if(lidx>=ridx) //si au moins 2 éléments...
return;
mid=(lidx+ridx)/2; //ici, on calcule ou le séparateur va se trouver...
//On permutte le contenu du séparateur avec celui du 1er élément de manière à ne pas etre gêné avec le séparateur qui serait en plein milieu du tableau...
buffer=arr[mid];
arr[mid]=arr[lidx];
arr[lidx]=buffer;
e=lidx;//on copie l'index du 1er élément dans e
for(int k=lidx+1;k<=ridx;k++)//Pour une recherche allant de l'index 1 à la fin du tableau à trier
if(arr[k]<arr[lidx])//Si l'élément suivant est inférieur au précédent...
e++; //ici on incrémente l'index ou le séparateur se situe (afin de le retrouver plus tard...)
//Puis permutation...
J'espère que j'ai au moins bon dans mes commentaires...
Puis c'est pour la fameuse permutation qu'il y a un truc vraiment bizzare ! Si on prendre un tableau de 5 éléments (7,1,2,10,9) par exemple et que l'on simule le programme dès son lancement, voici ce que je comprends :
Après ça :
buffer=arr[mid];
arr[mid]=arr[lidx];
arr[lidx]=buffer;
On obtient ça du tableau :
(2,1,7,10,9)(du au placement en début de tableau du séparateur)
Début de simulation...1ère passe du for... k=lidx+1=0+1=1
lidx=0...
if(arr[k]<arr[lidx]) //si arr[1] (valeur :1)<arr[0] (valeur :2)
e++;
buffer=arr[e];//on met arr[1] dans le buffer (puisque e=1)
arr[e]=arr[k];//on met dans arr[1] arr[1] !!! j'en vois donc pas l'intérêt !
arr[k]=buffer;//et on met le contenu du buffer(arr[1]) dans arr[1] ???
Si quelqu'1 peut m'éclairer, ça serait bien gentil
voici quand meme la fin du prog :
buffer=arr[e];
arr[e]=arr[lidx];
arr[lidx]=buffer;
Message édité par neo9205 le 02-09-2003 à 19:37:37
