les grand mondes ..... [ALGO] - Algo - Programmation
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:32:49
lecture par blocs...
tu gardes tout dans ton fichier mais tu ne lis que ce qui doit être affiché.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:46:42
| farib a écrit a écrit  : fo faire plutot un truc genre table de hachage |
  une table de hash de 400Mo
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:49:03
| lorill a écrit a écrit  : lecture par blocs... tu gardes tout dans ton fichier mais tu ne lis que ce qui doit être affiché. |
en gros comme mon idee de decouper le gros fichier en pleins de sous fichier
mais non pas faire des miliers de petit fichier mais une sorte de table d'index en memoire pour aller choper les zones souhaite a grand coup de lseek  dans le gros fichier de +100Mo
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:52:30
Ouais, c'est l'idée. Ca ira evidement moins vite que de tout monter en mémoire, mais c'est plus propre. Sinon si tu es sous unix, tu peux voir du coté de mmap()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:59:23
| lorill a écrit a écrit  : Ouais, c'est l'idée. Ca ira evidement moins vite que de tout monter en mémoire, mais c'est plus propre. Sinon si tu es sous unix, tu peux voir du coté de mmap() |
mmap n'est pas scencer maper ton fichier a lecran donc indirectement le loader en memoire ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:03:15
en fait j'en sais rien, je m'en suis jamais servi de ce truc, mais j'ose esperer que c'est assez bien foutu pour paginer automatiquement... D'ailleurs c'est visiblement le cas, cf http://campuscgi.princeton.edu/man?mmap
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:34:56
Globalement, ce que tu cherches (si je comprends bien), c'est exactement ce que sait faire un index géographique : étant donné un ensemble (petit ou gigantesque) d'informations localisées dans le plan ou l'espace (voire plus de dimensions), c'est-à-dire chacune étant associée à des coordonnées, on veut pouvoir trouver quels sont les informations qui se trouvent en un point donné ou dans un rectangle/parallélépipède donné.
L'algorithme dit du "QuadTree" fonctionne très bien pour des données ponctuelles (i.e. surface/volume nul(le)), dès lors que tu connais les bornes du plan/de l'espace à indexer (i.e. les coordonnées min et max possibles).
Le principe est le suivant (je le décris pour la 2D pour faire plus simple, mais l'algorithme est facilement adaptable à n'importe quel nombre de dimensions à partir de 2) :
Le nom de "QuadTree" vient du fait que l'on construit par cet algorithme une structure en arbre, dont la racine est R0, et dont les noeuds fils d'un noeud/région Rn sont les 4 sous-régions Rn1, Rn2, Rn3 et Rn4 ("Quad" parce que découpage en 4, pour la 2D).
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:52:43
(truc idiot a deux francs : si tes points sont disposé de facon reguliere tu n'a besoin que de la hauteur)
ensuite si j'etais toi je me debarasserais du fichier texte pour un fichier binaire.....
pour le reste y'a effectivement le quadtree, ou plus simple , une bete grille. tu decoupe ton terrain en petit secteur (genre 33x33) et tu ne charge que ceux se trouvant pres de toi.
le pb du decoupage en secteur sera l'introduction possible de point redondant en memoire (un point peut appartenir jusqu'a 4 secteurs...) et il te faudra donc prendre ca en compte lorsque tu ajouteras les possibilité d'editions
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:25:13
| koulip31 a écrit a écrit  :  une table de hash de 400Mo |
subdiviser ton ensemble en petits secteurs ca revient a hacher, donc ce n'est pas si débile que ca.
ceci dit, il manque des données a ton probleme:
si c'est une topologie quelconque, dans ce cas il manque les infos de connectivité des points (comment faire des triangles à partir de tes points). En general pour des terrains on utilise des heightmaps (on ne conserve que la hauteur que l'on echantillonne sur une grille reguliere) ce qui diminue le cout de stockage considerablement et on n'a pas a stocker les infos de connectivité, elle est implicite.
Va voir sur le site suivant, il a pas mal bossé sur des problemes similaires au tien:
http://research.microsoft.com/~hoppe/
LeGreg
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:26:45
voila mon pb jai un terrain 3D constitue de 100 000 000 de points dans un fichier texte dont la syntaxe est la suivante
 ce qui est impossible
x1;y1;z1;x2;y2;z2 .....
comment faire pour que je puisse l'afficher a lecran pour me balader dedans + mofidier mon terrain en temps reel
car stoquer 100 000 000 de points dans un tableau ca nous donne 300 000 000 de int (je bosse pas avec des float) a stoquer quand meme
la meilleur idee sue jai eut pour linstant est de couper l'enorme fichier de + de 100Mo en pleins de sous fichier (chaque fichier = une zone de 1 000 sur 1 000) et les charger quand j'en ait besoin ..
au pire jaurrais 4 zones dans mon axe de vue soit 1 000 000 de points stoques au maximum
existe t'il un autre moyen plus simple ou plus intelligent de faire cela ??
