comment bien eclairer en interieur pour des tableaux ?????? probleme - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:08:22
au pire tu peux corriger la balance des blancs en post traitement si tu as une idée précise des couleurs normales du tableau
par contre c'est bizarre qu'une lumière naturelle rende trop bleue ![]()
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:42:07
ReplyMarsh Posté le 25-09-2004 à 14:02:03
si ton appareil le permet c'est certainement expliqué dans ton manuel...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 09:42:20
Bonjour a tous les connaisseurs , je dois photograhier des tableaux peint a l'huile , j'ai un olympus camedia stylus 400 .Les tableaux sont vernis donc doivent etre eclairer par un coté pour eviter le reflet . Si je le met pres d'une fenetre , l'image ressort plutot froide , bleue , si j'eclaire avec spot ou hallogene (direct ou non ), c'est carrement trop chaud , tres rouge !!!!!!!!!
Comment cela se fait -il ??
Quelles sont les solutions ???
D'avance merci .
