pb de batterie sur Kyocera finecam S3, comment tester le chargeur ??
pb de batterie sur Kyocera finecam S3, comment tester le chargeur ?? - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:14:28
j'ai acheté un finecam S3 d'occasion (cf topic en lien), mais je rencontre quelques soucis avec ...
d'apres le manuel, la batterie est donnée pour 140 photos avec l'écran LCD activé ...
avec la batterie d'origine, on a jamais pu depasser 40photos, on s'est dit que cette batterie etait usagée, on en a alors acquis une autre (compatible, via la site aboutbatteries.com)
celle ci ne permet de faire qu'a peine 2 photos avant que l'appareil ne s'éteigne !
la durée de charge est donnée pour 5h, or le voyant passe au vert apres 30minutes de charge ...
comment tester le chargeur ? ledit chargeur n'est il qu'un vulgaire transfo, la partie controlant la charge étant dans l'appareil ?
la batterie est du type Li-Ion, il me semblait que cette technologie n'était pas soumise a l'effet mémoire :??:
enfin, peut on utiliser un boitier d'alimentation externe ? (utiliser plusieurs accus LR6 classiques en serie/parallele pour alimenter l'appareil ? la batterie ne semble pas etre "intelligente" ...)
je sais que c'est pas un appareil haut de gamme loin de la, merci de ne pas poster si c'est pour dire "ca t'apprendra a acheter de la merde" :jap:
Message édité par HumanRAGE le 11-03-2005 à 22:04:19
When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. Helder Camara | Telling your employees they're "family" is the corporate equivalent of saying "I love you" to a sex worker.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:38:31
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:04:49
:sweat:  :cry:
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:55:41
ben regarde déjà si quand la pile est dessus, le chargeur sort du jus.
sinon, oui, on peut toujours adapter.
si c'est du 2.4V ça loge souvent dans le boitier d'origine.
4.8 : moins sur
7.2V et plus : ben faut un boitier externe de piles NiMH
pour le chargeur, ouvre-le déjà
des piles de camescope ou appareil photo qui ont les mêm carastiéristique on souvent les même chargeurs (3 broches, un +, un -  et une sonde thermique)
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:32:22
en fait le "chargeur" n'est qu'un transfo, qu'on branche sur l'apn et qui recharge la batterie presente dans l'appareil (la dite batterie etant amovible)
le temoin de charge est sur l'appareil, et passe du rouge au vert en 30min au lieu de 5h (alors que l'appareil s'eteint apres 3secondes de mise sous tension pour cause de charge insuffisante)
mais quand le chargeur est branché, on peut faire autant de photos qu'on veut (mais un appareil photo secteur ca perd de son interet :D), le "chargeur" semble donc fonctionner
tu me dit que si j'arrive a reproduire le meme voltage/amperage via l'entree "dc in", ca fonctionnera ? l'appareil ne va t'il pas s'evertuer a charger la batterie et donc gaspiller une enorme partie du courant fourni ?
merci de ta reponse en tout cas :jap:
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:17:53
donc tu peux brancher un bloc de batterie rechargeables NiMh à la place du chargeur et ça marche.
Il faut la même tension que le chargeur (quand il est en fonction, pas la tension à vide qui est souvent bien plus élevée).
Plus précisément. Certains transfo sont régulés et donc c'est la même tension aux piles qu'il faut.
D'autre sont non régulés et c'est l'APN qui régule, une tension un peu plus basse est souvent mieux indiquée (pour que le système de régulation de l'APN chauffe moins).
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:34:18
merci :jap: :jap: :jap:
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:40:47
regarde sur ce site si le chargeur existe pas tout simplement
http://www.akkuinternational.de/s0 [...] 3n=KYOCERA
