Mon objectif a pris l'eau : que faire ? - Objectif - Photo numérique
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:43:04
c est inutile, colle le dans une boite ou sac et fait le vide l air, a vide l eau s evapore a 25 degres. Tu laisses 30 min. tu ouvres et tu recommences.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 11:05:03
| grotius a écrit : c est inutile, colle le dans une boite ou sac et fait le vide l air, a vide l eau s evapore a 25 degres. Tu laisses 30 min. tu ouvres et tu recommences.  |
L'idée me plaît bien, mais comment je fais le vide ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 12:10:19
aspirateur, pompe a vin. Mais si tu utilises un sac il faut mettre une boite de dedans sinon le sac va se coller sur l objectif et l humidite sera emprisonnee encore dedans, faut que tu crees un volume.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:52:22
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai finalement laissé l'appareil dans son sac. Faute d'arriver à faire le vide, j'ai rajouté du riz et et du gel de silice dedans, tout en le resserrant au maximum avec du scotch pour laisser le moins d'air possible. J'ai laissé l'ensemble d'abord dans une pièce surchauffée, puis le lendemain dans la voiture au soleil.
Au final, il semble bien que la buée ait disparu (j'ai fait plusieurs tests à plusieurs températures différentes). Je n'ai pas (encore ?) vu sur les photos de trace d'auréole qui aurait pu être laissée par le passage de l'eau sur les lentilles.
La morale de l'histoire, c'est qu'il en faut tout de même peu pour que de l'eau rentre dans un objectif qui dispose d'une soi-disante protection "anti-ruissellement" ...
Marsh Posté le 31-07-2015 à 13:42:37
Faire le vide dans un obj . ??? ça impose de l'ouvrir non ? C'est pas dangereux poru ses perf ?
Marsh Posté le 31-07-2015 à 17:38:02
non tu touches a rien tu fais le vide dans la box et cela sublime l'eau
Marsh Posté le 31-07-2015 à 17:52:43
Que se soit pour les appareils ou les objectifs même annoncés pros perso dès qu'il tombe 3 gouttes je mets un plastique par dessus, je n'ai aucune confiance dans le système anti-ruissellement et en général quand il pleut j'arrête la session car en général la lumière est pourrie de toutes manières.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 20:49:34
| grotius a écrit : faut pas exagerer non plus.  |
Ce n'est pas de l'exagération c'est réellement ce que je fais.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 23:40:27
Avant-hier soir, j''ai voulu prendre des photos d'orage sous la pluie avec mon D800 et un Nikkor AF-S 24-70 mm 2.8. Le vent, qui soufflait en rafales, a plusieurs fois projeté de la pluie sur l'objectif. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça, pensant qu'il était tropicalisé et que trois gouttes n'allaient pas le tuer ... Grossière erreur ! Visiblement, j'ai sous-estimé l'importance des projections d'eau.
Ce matin, l'objectif était totalement embué. Évidemment, le nettoyage des parties avant et arrière n'y a rien fait. Mais dès que la température baisse, l'image redevient nette. Dès qu'elle remonte, la condensation revient.
Ce soir, j'ai vidé une paquet de riz (basmati) dans un sac plastique, et j'y ai placé l'objectif dedans, avec ses deux caches vissés. Il se trouve dans une pièce légèrement surchauffée.
Est-ce que cette petite manip va suffire ? Sinon, avez-vous des solutions, des expériences en la matière ?
Merci d'avance !
Message édité par araok le 14-06-2015 à 23:43:38
