Pour les calés en Optique photo - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:28:20
Le cercle image est défini pour chaque objectif....
En fait les objectifs sont différents de par leurs constitutions: ils utilisent des lentilles de courbures différentes donc ils font convergés les rayons plus ou moins fortement...
Tu peux joué sur la grandeur ou sur la courbure des lentilles pour faire divergés les rayons de manière différentes...
Je sais pas si j'ai répondu à ta question mais j'ai essayé...
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:04:11
quand tu te sers d un objectif argentique (24-36) sur un numerique (format aps 18-24 je crois) tu multiplie la focale par 1,5 et surtout tu n utilise plus que le centre ,le meilleur car pas de distorsions; en theorie c est donc meilleur tout ça pour te dire qu un objectif 24-36 sur un 6-6 c est le phenomene inverse ;tu n auras pas un assez grand cercle d image et cela te fera une photo avec vignetage (comme un fish oeil)
a l inverse un objectif 6-6 sur du 24-36 ne sera utilise qu en partie centrale donc a son mieux
inconvenients plus cher ,plus lourd
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:07:10
chaque objo a un cercle image particulier, quand tu achetes un objo de chambre on te donne la taille pour chaque objo
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:22:23
C'est surtout qu'un cercle image de 43mm ça va être un peu juste pour du 6x6 !
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:28:19
garnault a écrit : quand tu te sers d un objectif argentique (24-36) sur un numerique (format aps 18-24 je crois) tu multiplie la focale par 1,5 et surtout tu n utilise plus que le centre ,le meilleur car pas de distorsions; en theorie c est donc meilleur tout ça pour te dire qu un objectif 24-36 sur un 6-6 c est le phenomene inverse ;tu n auras pas un assez grand cercle d image et cela te fera une photo avec vignetage (comme un fish oeil) |
Voilà ! (A part pour l'orthographe et la ponctuation !
CHubaca a écrit : chaque objo a un cercle image particulier, quand tu achetes un objo de chambre on te donne la taille pour chaque objo |
Tous les objos 24x36 (sauf les ceux à décentrement) ont à peu de chose près le même cercle d'image (en gros 45 mm).
La chambre, c'est un peu à part, vu que tout se monte avec tout.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:31:12
En y reflechissant, je dirais que la taille du cercle d'image doit être lié au diamètre de la/les lentilles arrière de l'objectif.....
mais cela n'a peut être rien à voir
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:54:37
Fdd_fr a écrit : En y reflechissant, je dirais que la taille du cercle d'image doit être lié au diamètre de la/les lentilles arrière de l'objectif..... |
En effet.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 06:58:48
j'disais ça car j'ai remarqué que les EF-S avais toujours un groupe de lentilles arrière plus petit que sur un EF.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 07:16:35
mais qu'appellez vous : "cercle d'image", ça a un rapport avec le vignetage ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 10:53:08
Le "cercle image" est exprimé en mm et "traduit" la diagonale de l'image NETTE qu'est capable de former l'objectif sur le plan du film.
Les fabricant d'objectif calcule leurs formules optiques en fonction du format de destination de ces objectifs ... pour des raisons de coût essentiellement.
Mis à part les objectifs à décentrement/bascule, il n'est pas nécessaire de couvrir un cercle image plus important que la diagonale du format utile. Enfin pas trop, parce que les bords étant qualitativement toujours à la traine, avec des cercles image plus importants, on peut espérer avoir une meilleure qualité dans les angles.
Pour une même focale, plus ce cercle est grand, et plus l'objectif doit être de grand diamètre en sortie afin de limiter les aberrations générées par des rayons très obliques atteignant le film/capteur : voir le commentaire de Fdd_fr; et il suffit de comparer l'encombrement d'une optique 24x36 avec celles de moyen-format, toujours pour une même focale.
Pour répondre plus directement à Tharkun, le vignettage est un défaut de couverture du champ image, qui se traduit par une zone circulaire obscurcie sur l'image finale.
Il est peut être généré de différente manière dont la plus courante est l'utilisation à la prise de vue d'un accessoire inadapté (pare-soleil, filtre ou autre monté devant l'objectif), masquant une partie des rayons lumineux (véhiculant donc les informations de l'image ) ... alors que l'objectif est bon pour le format.
Et tout récemment* (pour le "public" ) : un objectif, calculé pour un format, utilisé sur un appareil à format plus grand : exemple, les DX, EFS ou DC sur un 24x36.
(* ça n'est pas "récent" pour les optiques de chambre; comme l'évoque Chubaca, c'est plus nuancé : brièvement, on choisit une optique de chambre pour sa focale ET son cercle image)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:28:12
+1on choisit un objo de chambre en fonction de son cercle image et de sa focale comme ça on peut avoir une idée du décentrement maximum possible sans vignetage....
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:31:03
oki merci donc le vignetage c'est ce qu'il y a juste avant le cercle d'image ???
ou un cercle d'image mal réalisé sur l'optique en question, ce qui revient à la même chose.. ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:45:42
un cercle d'image mal réalisé sur une optique revindrait à dire une lentille en moins dans l'optique....
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:55:07
tharkun a écrit : oki merci donc le vignetage c'est ce qu'il y a juste avant le cercle d'image |
Par "zone circulaire obscurcie sur l'image finale", je veux dire "couronne obscurcie", une zone d'ombre en couronne de l'image.
C'est graduel.
Si l'optique est "mal" calculée, l'écart de luminosité entre le centre et les bords peut aller jusqu'à 1 diaph.
Mais il arrive que le problème soit insolvable pour le fabricant; dans ce cas, il "met à disposition" un filtre dégradé (foncé au centre, clair en périphérie) pour compenser ce vignettage.
Si c'est un accessoire mal adapté, généralement la transition de luminosité (zone "normale" à zone sombre) est plus violente : on masque le champ partiellement.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:05:19
je suis pas certain de tout avoir compris mais je m'instruit
"tous les jours je apprends... ça c'est le cul..."
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:51:39
presque autant que chubaca je crois... dans les 65 au bas mot. Pourquoi ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:05:29
Bonjour , en fait je me posais une question toute bete , est ce qu'un objectif de 24x36 de 50 mm pourrait etre adapté a un Moyen format pour en faire un grand angle .
Tentant de complé mon ignorance j'ai pris le dit objectif et j'ai tenté de récupéré le cercle d'image le plus grand en gardant de la netteté ... ben c'est pas gagné , a vue d'oeil le cercle image maxi que j'arrive a avoir a un diametre de 50 mm .
Je voulais donc savoir si ce cercle image etait inhérent a l'objectif ou si simplement je sais pas ouvrir les yeux ?
Par exemple en grand format le cercle image doit etre énorme , qu'est ce que ces objectifs ont de différents avec ceux de nos 24x36 ?
