probleme carte sd
probleme carte sd - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:07:12
voila alor je vien dakérire un mustek dv 5500 + une carte sd 512 mo le tt comander sur pixmania  g pri kelke foto avec la 512 mo et desormais plu possible de prendre d foto el son ilizible ou ne les pren mm pa lapareille plante etc..... de la vrai merde je pense ke le probleme vien de cette carte sd noname lorsque je met la carte dorigine ki é une mmc 32mo ( il axepte les SD et MMC ) nikel ok1 probleme pr les foto video etc!!! kel carte sd 512 mo me conseiller vou kel sont les meilleurs marque?? je vous remercie davance
Message édité par mokayyy le 09-03-2005 à 11:05:51
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:59:44
é enfran c'est sadone kwa?
http://membres.lycos.fr/karlddk mise à jour 09/07/2005
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:23:32
tu veux un kawa ??  ;)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 02:02:42
a désolé donc on va la refaire alors donc je viens d'avoir un mustek dv 5500 avec une carte MMC 32 livrée avec et elle fonctionne trés bien mais j'ai acheté en meme temps une carte SD 512 mo (l'appareil accepte les deux) qui est une noname et la aprés quelques photos l'apareil plante ne prend plus de photos ou elles sont illisibles donc j'aimerais savoir d'ou pourai venir ce probleme et quelles seraient les meilleurs cartes SD en 512 mo pr une fiabilité et une compatibilité trés bonne voila désolé pour le précendent message et encore merci d'avance
Marsh Posté le 20-02-2005 à 10:34:49
j'ai fais également l'acquisition sur Pearl du Mustek DV5500 avec une carte SD de marque "Extrememory" de 256mo, j'ai les mêmes symptômes que toi avec à la mise en route une fois sur deux du message "Memory Full". j'ai comparé avec la carte Multimedia Card d'origine qui tourne nickel, y a un connecteur de plus sur la SD, soit d'une part il s'agirait d'un mauvais contact (défaut d'usine), ou soit il s'agirait de la carte SD qui ne répond pas aux normes de transfert attendus (car la MMC est certifiée "High Speed" ).
Dans les deux cas, ma carte SD a été testé sur un Konica, elle tourne nickel.
Voilà, pour ce qui en est de mon côté, je vais certainement retourner au fournisseur la carte et le produit pour qu'il m'en dise des nouvelles.
Et de ton côté, as-tu eu réponse à ce sujet ?
