Piles rechargeables 2300 MAH dans chargeur 2000 MAH
Piles rechargeables 2300 MAH dans chargeur 2000 MAH - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:38:17
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter un chargeur de piles UNIROSS X-PRESS 300 qui est d'ailleurs vendu avec des piles 2000 MAH mais j'ai également acheté des piles de marque ENERGIZER 2300 MAH et j'aurais aimé savoir si ces piles seront parfaitement compatibles avec ce chargeur ?
Car d'après le Tableau d'afichage déterminant les durée de charge en fonction des piles MAH utilisées qui est vendu avec le chargeur, ils ne mentionnent que des piles allant jusqu'à 2000 MAH..
Merci d'avance ! :hello:
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:34:52
Pas de réponse ?
Aller un p'tit effort svp.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:50:53
ça devrait marcher si ton chargeur supporte le type de piles (nicd nimh)
mais elle ne seront sans doute pas chargées à bloc :bounce:
Marsh Posté le 21-10-2004 à 09:07:19
Il faut d'abord vérifier le type de pile que le chargeur peut charger (comme à dit mikou).
Ensuite, il y a 2 style de chargeurs :
Ceux qui détèctent la fin de charde par tempo. (Si tu charges ta pile 2000mah puis ta pile 2300mah et que les 2 se chargent sur la même durée : C'est comme ca que marche ton chargeur) alors oui, il te manquera de la puissance.
Et ceux qui marchent par "delta peak" : C'est une certaine variation de tension qu'émet un accus lorsqu'il est chargé. Si ton chargeur fonctionne comme ça : pas de problème.
Mais la première chose à faire est de bien vérifier le type d'accus que ton chargeur peut charger!!! (Risque d'explosion de l'accus nimh chargé sur du nicd)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:54:04
J'ai un peu le meme souci , j'ai eu un chargeur gpbank livre avec 4 accus 1800, et j'ai achete des 2300 en supplement, est ce que mon chargeur va pouvoir les charger a fond et comment le savoir?
phoenix never dies !!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:53:50
S'il met le même temps à charger les 1800 que les 2300, c'est qu'il marche par tempo ==> tes 2300 ne seront pas chargés à fond (il faudra les remettre un peu de temps : A calculer avec une simple règle de 3)
S'il met plus de temps à charger les 2300, c'est qu'il marche par Delta Peak et là, c'est tout bon...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:24:13
Bonsoir  :) Je ne veux pas vous ennuyer avec ma réponse , mais ce qui fait arrêter la charge d'un chargeur , c'est la tension obtenue !
Donc , le seul pb qu'il peut vraiment y avoir en plaçant des accus 2300 mA dans un chargeur 1800 mA , c'est qu'éventuellement il brûle car pas la puissance nécessaire ? Mais cela est plus que rare , il va simplement mettre plus de temps pour charger une 2300mA qu'une 1800 mA  :)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 01:52:47
Chathalia, je pense que tu te trompe. Adsum a parfaitement raison pour ce que je connais des chargeurs Nimh et NiCd.
Règle de 3 à la durée si tempo, pas de soucis si deltaV (noté -dv parfois)
a+
Marsh Posté le 29-11-2004 à 19:46:47
Je ne vois pas en quoi je me suis trompé ? Un chargeur avec temporisateur fixe serait une énorme bêtise car un accu n'est pas l'autre , et bloquer une charge après x temps :-(
Pour le reste , il est tout à fait exact que la plupart de ces chargeurs travaillent par impulsion pour la charge et c'est bien la valeur de tension "U" atteinte qui fait que le chargeur arrête sa charge. Ou parfois si pas à impulsions , la valeur de courant de charge :-)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:32:00
Un chargeur avec temporisateur fixe serait une énorme bêtise car un accu n'est pas l'autre...
vrai, mais c'est le cas de beaucoup de chargeur bas de gamme si tu regardes en rayon. Il y a un tableau au dos et c'est à la règle de trois des capacitées
faux, c'est le début de la chute de tension (-dV) après passage du max qui arrête normalement le processus sur les chargeurs que j'ai vu.
a+
Message édité par chin jo le 29-11-2004 à 21:33:06
Marsh Posté le 04-08-2008 à 21:49:30
Tiens petite question
Quelle puissance nominale dégage des accus jetable ( je n'ai jamais vu à ce jour cette info sur des piles jetables )
Le rechargement à froid des piles jetable : est-ce vraiment utile ? ( j'ai un stock de plus de 60 accus divers jetables chez moi )
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
