Mémory Stick 256 Mo Pro Sony - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:25:59
les "pro" sont + rapide je croix, et de + grande capacité... mais + cher aussi.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:09:26
exacte : les memory stick "classic" jusque 128Mo et au delà ce sont les "pro"
pour la rapidité, je sais pas..
Et le tarif, elles ne sont pas spécialement plus chère, vue que les capacité sont différente (exemple grosbill : MS 128Mo => 67?, MS 256Mo => 99,90?)
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:47:54
en theorie c'est bcp plus rapide qu'un compact flash de marque(20mo/s en lecture, 1.8mo minimum en ecriture). maintenant sur un appareil photo, il faut que celui si soit optimise, et a part le f828 ... donc le gain est tres faible (sur du tif peut etre?) . Sur un f717, v1 et p92 j'ai vu juste des gains lors de la copie sur le pc (mais sur ces appareils ca passe pas au dessus des 2mo/s)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:16:16
ya tjs les memory stick select, c une ms normal mais avec 2 partion de 128 mo interchangeable grace a un petit bitonio
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:38:12
pour les fonctions vidéo ça peut être un plus non...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:58:37
heu nan je pense pas, et puis je croi kil faut permuter les partition apn eteint, sa te fait 2x128 et non pas 256 ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:08:27
donc cette memory styck et en deux fois 128 dommage mais sinon est-elle meilleur qualité que les normales
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:55:34
Tiens, tant qu'on est dans les Memory Stick... C'est quoi les Memory Stick Duo ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:19:21
| coincoin25 a écrit : c deux fois la même carte mémore esxemble 2*128 |
non c'est le format de petites cartes memory stick (normale ou pro) pour les apn compacts
et ça s'adapte sur les lecteur avec ça:
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:05:54
petit comparatif de vitesse d'ECRITURE sur le sony 828
512 MB Lexar Pro 24x: 2.1 MB/sec
1 GB SanDisk Ultra II: 2.3 MB/sec
1 GB Memory Stick Pro: 3.2 MB/sec
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:51:11
J'aimerais savoir si ces cartes mémoires sont mieux que c memory stick normale si oui qu'elle est la différence. Merci
