Comment formater une carte mémoire via un PC ?
Comment formater une carte mémoire via un PC ? - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:53:32
J'ai des problemes sur une Compact Flash de 256Mo et une de 128Mo.
Windows a fait un scandisk dessus, à cause de redémarrages subits du PC (à ce propos, si vous pouvez m'aider :jap: ), du coup les photos présentes sur la cartes se sont retrouvées dans un dossier FOUND.000 et renommées en FILExxxx.CHK
Pour une des deux cartes, les photos sont meme perdues (2 photos sur 100 affichables et encore, en partie, les 98 autres fichiers sont corrompus)
Le formatage via mon APN semble bien se passer mais les dossiers sont toujours la, et avec un autre APN j'ai meme "Erreur carte mémoire" lorsque j'essaie de prendre des photos :( (alors que lui aussi dit avoir  formaté la carte sans problème).
Puis-je formater mes cartes depuis Windows ? (2000 sp3 ou XP) En la formatant comme n'importe quel disque, en utilisant plutot un utilitaire spécialisé comme Partition Magic ? (le permet-il seulement ...)
J'ai vaguement entendu une histoire de FAT16 vs FAT32, comme quoi en se trompant on pouvait perdre carrément sa carte ... donc j'ose pas trop.
Merci.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:44:26
J'ai aussi un problème "erreur carte mémoire" avec un microdrive Hitachi 4 Go. Elle fonctionne parfaitement sur PC et lecteur MP3 mais je ne peux la formatter via l'APN, l'option est grisée et non disponible.
