Pose B : un accessoire pour ne pas avoir à rester appuyé [Accessoire] - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:06:49
| noldor a écrit : Je recherche un accessoire (un déclencheur) qui resterait appuyé à ma place lorsque je suis en pose B (bulb)   |
 un élastique  + morceau de carton... ca marche sans probleme !
 mko
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:29:09
Si quelqu'un a les plan de cablage pour le 10D ..
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:37:04
| -arnadul- a écrit :    |
et ça se trouve où ? un p'tit lien pour voir à quoi ça ressemble ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:40:33
ça depend , c pour un argentique ou un numerique?
ça serais peut etre po mald e liste les plan de montage des remote pour les apn ( s'il existe ) me semble avoir garder un lien pour celui des dimage
Marsh Posté le 25-09-2003 à 08:31:37
| aozora a écrit : ça depend , c pour un argentique ou un numerique?   |
Prq que pour les APN ? Même les reflex num peuvent avoir des déclencheur electrique, et non mécanique. Ex, mon MZ-M. J'avais trouvé comment s'en faire un soit même.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:14:57
pour un argentique
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:37:07
| Groody a écrit : Prq que pour les APN ? Même les reflex num peuvent avoir des déclencheur electrique, et non mécanique. Ex, mon MZ-M. J'avais trouvé comment s'en faire un soit même.   |
ah oué oki
je pensais que les electroniques c t que pour les apn
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:47:27
Sur les anciens, où c'était + mécanique, ouai, tu déclenchais mécaniquement.
Sur les récents (tous, je ne sais pas..), diaph, obturateur sont entrainés electromécaniquement, donc un coup d'electricité, et zou, c'est alimenté.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:55:51
soit !
bon aller je met ce que j'ai sur les dimage :
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:56:02
ReplyMarsh Posté le 25-09-2003 à 12:43:51
Ah ouai sympa si on peut le faire soir même. Je vais chercher pour l'eos 30.
Edit. Bon j'ai trouver un plan de montage pour la télécommande RS-60 E3 compatible avec la majorité des boitiers EOS. Je fais un essai des que j'ai le matos. Si ça intéresse quelqu'un, faîtes signe ![]()
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:38:48
| Groody a écrit : Sur les anciens, où c'était + mécanique, ouai, tu déclenchais mécaniquement.   |
Pas tout à fait.
Tout part du petit index qui presse le petit bouton qui compresse un petit micro-switch qui transmet la commande soit à un circuit électronique, soit à un mécanisme à engrenages et à ressorts, et qui engendre une série d'actions qui se traduisent par un clic.
La base est la même: doigt -> micro-switch via bouton.  Pendant des années, on utilise cette solution merveilleusement simple et efficace qui consiste à percer un petit trou avec un pas de vis qui permet de fixer un déclencheur souple qui ne fait que relier l'action du pouce à la pression du micro-switch.
Jusqu'au jour où un chef du marketing se demande pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué: une connection électronique, une prise propriétairienne, un déclencheur électronique qui doit fonctionner avec une pile, et tout le tralala utile mais peu utilisé (déclenchement à distance par infrarouge, par radio, par ordinateur, etc.)  Tout ça au nom de l'évolution électronique.  Et ensuite, aux vendeurs de persuader que "votre machine est moderne, elle a donc besoin d'un déclencheur digne de sa modernité".
Remarque que le tout récent Nikon N80(F80) possède un trou dans son petit bouton qui lui permet de se connecter à votre déclencheur - celui que vous avez acheté il y a 30 ans ou hérité de votre grand-oncle.  On se demande si Nikon ne vient pas de congédier son chef du marketing...
-F-
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:54:26
Autre explication:
Savez-vous pourquoi on a éliminé le petit trou dans le petit bouton qui équipait tous les appareils photos reflex jusqu'au début des années 90?
C'est à cause des paparazzis qui en avaient marre qu'on leur reconnaissaient à cause de la marque ronde qu'avait laissé le petit trou du petit bouton sur leurs gros index.
-F-
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:02:07
Pour les Canons (pas tous à mon avis, 10D et 300D au moins), la prise est de type mini-jack.
Ca se trouve facilement dans le commerce. Une de type "3 contacts".
3 fils. Faites des essais pour determiner le role de chaque. Aucun risque de court-circuit.
 - 1 pour le neutre
 - 1 pour la mise sous tension du boitier (mesure d'expo, indications sur le LCD, etc.)
 - 1 pour le déclenchement.
Ensuite, il vous faut par exemple, un micro contact pour la mise sous tension, et un micro interupteur pour la pose B. Là, plusieurs possibilités existent.
Vu que le déclencheur souple de Canon est à ~30~, il est bcp plus rentable de s'en faire un sois même.
Je vous posterai + d'explications et des photos une fois que j'ai fais le mien.
A vous ![]()
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:10:50
 - possibilité de récuperer des micros-interupteurs sous les boutons d'une souris
Marsh Posté le 06-10-2003 à 12:07:48
Rectif, pas de mini-jack sur le 10D d'après ce que j'ai compris.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:19:52
| Groody a écrit : Pour les Canons (pas tous à mon avis, 10D et 300D au moins), la prise est de type mini-jack.   |
C'est ce que j'ai dit 5 posts plus haut ![]()
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:33:06
| SirThomasLipton a écrit : C'est ce que j'ai dit 5 posts plus haut   |
Heu, non, t'as pas dis pas. T'as trouvé un plan, c'est tout, t'as rien indiqué.
 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:34:45
| Groody a écrit :    |
Ouai bon ben je le fais d'ici 2 semaines le mien
 dès que je suis chez moi avec mon fer à souder
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:49:15
ah
J'espère que pour le 10D, il n'a pas d'information qui circulent entre le boitier et la télécommande (car j'ai l'impression qu'elle est + évoluée qu'un simple interupteur déporté). Je verrai bientot.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:33:19
pour aider noldor dans la recherche d'un déclencheur, en Anglais on appelle ça un "shutter release cable".
Certains ont un système qui cale le déclencheur pour continuer l'exposition sans devoir garder le doigt dessus, c'est évidemment mieux.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:44:33
| Swedish chef a écrit : pour aider noldor dans la recherche d'un déclencheur, en Anglais on appelle ça un "shutter release cable".   |
Le déclencheur 3 positions c'est ça qu'il fait ![]()
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:06:42
Voici ce que je pense utiliser pour faire la télécommande.
La prise série va être reformée. Le PCB va être coupé pour ne tenir que 2 micro-contacts.
Marsh Posté le 09-10-2003 à 00:40:10
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:02:10
Groody alors cette telecommande/commande par fil tu en es où ? (je voudrai m'en faire une pour le 300d)
(sur le 300d y a une prise minijack pour ça)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:06:31
J'ai laissé tomber, le prb de pixel et maintenant le prb de back focus, ça me stress, donc je ne touche plus au boitier depuis quelques tps. J'attends de le récup du SAV pour m'y remettre.
Autrement, quand j'avais commencé à regarder pour mon bricolage, le plus dur était de poncer et former la prise série. Je ne suis même pas sûr que les contacts du 10D vont rentrer sans forcer.
Autrement, dans ton cas, c'est bcp plus simple. T'achètes une mini-jack, et après t'as plus qu'à trouver comment tu vas faire ton "interpteur". Micro contact (bouton de souris par exemple), micro-interupteur, qui restent enclenchés même si tu relaches, etc.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:19:06
mini-jack faut que je regarde ce que j'ai en stock (j'en ai un de cable pour relier 2 calculatrices qui devrai aller, et microcontact je dois avoir de la souris/joystick destroy en stock)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:25:10
Ensuite, 3 fils, 2 circuits, donc 1 fil en commun.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:50:32
vais essayer avec ça (non je vais pas tenter de commander l'appareil depuis la calculatrice encore que ...)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 21:01:29
j'arrive à faire la map et à déclencher
 demain je fairai la partie boitier de controle soudures ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 21:04:04
| cooltwan a écrit : j'arrive à faire la map et à déclencher   |
Fait peter les schemas. ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 21:08:15
ground-right channel : map
ground-left channel : declencheur
ça va être la fete en pause B sur pied
Marsh Posté le 08-11-2003 à 21:09:37
là ils disent de mettre une diode mais je vois pas trop pourquoi ... ?
http://www.photo.net/bboard/q-and- [...] _id=000ux7
Marsh Posté le 08-11-2003 à 21:15:31
| cooltwan a écrit : là ils disent de mettre une diode mais je vois pas trop pourquoi ... ?   |
Sinon, la commande de MAP fera la commande de prise de photo. Comme la masse est commune, il faut un " anti-retour " sur chaque commande.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:01:06
Ca doit exister, mais je sais pas comment ça s'appelle
