Xp2100+ 0.13µ Auihb Dut3c 9 0301MPMW et OC ?
Xp2100+ 0.13µ Auihb Dut3c 9 0301MPMW et OC ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:34:01
Je vien d'acheter ce proc ki e semble prometteur mai malheuresment il ne monte pa bcp
165*13 .... bof et en plus c a peine stable ! (pr le reste de la config clicker au dessus !)
a votre avis je sui tombé sur le vilain petit canard des 2100+ !!!????
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:41:36
167*13.5 avec un 1800+
Marsh Posté le 19-04-2003 à 17:00:49
12.5*177
2215MHz
passe 2300MHz mais tension trop juste
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:25:08
http://turbo-max.chez.tiscali.fr/ordi/2100/pross2.html
le step de mon 2100+  et bon j'ai pas trop voulu l'augmenter trop suite a une mauvaise expérience avec mon défunt 2000+  :whistle:
mais bon je le met a 15*133  tension d'origine  :hello:
sans forcer et sans chauffer en +
Message édité par Bitubo le 19-04-2003 à 19:25:18
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:46:07
Mais il peut monter plus haut mon proc non ??? Un 2100+@2145 c nul !!
 :pt1cable:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:48:47
 :pt1cable:
ouais c'est nul.
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:06:16
Ben ca peu venir de koi bordel !!  :heink:
 :cry:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:08:35
j'ai le meme
2300 1.85v
chauffe pas mal ce proc
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:19:58
Ben la je suis à 38° @2017Mhz
Sinon jibolin tu a essayé de l'oc avec 13 de Ratio ??
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:51:00
Quel Vcore, quel rad?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:05:23
V-core --->1.85
Rad -----> SLK800
CM ---> Epox 8k3a+
RAM ----> PC2100
OC ----> 165*13 = Bidon ;)
alors ....
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:32:58
jibolin a écrit :
j'ai le meme
2300 1.85v
avec sonde interne je suis a 51-52 en pleine bourre à 1.82V :cry:
malgré le slk800 et le s3 a fond (et l'AS3 mais c anectodik)
et 2300 a 1.88V il prend tjs pas :fou:
Message édité par moyen_moins le 23-04-2003 à 14:34:42
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:42:22
jamort a écrit :
V-core --->1.85
Rad -----> SLK800
CM ---> Epox 8k3a+
RAM ----> PC2100
alors ....
C'est vraiment très bof effectivement, surtout que t'as un slk800 et que t'es à 1.85V :/
Moi mon jiuhb 1700+ prend 2300 MHz (11.5*200) avec mon pauvre aqua690 moddé mais bon ça chauffe à mort  (55° en idle) : Tu veux pas me donner ton slk800 qui te sert à rien ?[:ddr555]
C'est quoi tes temp et ton ratio fsb/pci?
Et surtout est ce que tu peux décrire tes plantages ainsi que l'OS
Message édité par johnbroot le 23-04-2003 à 18:45:34
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:19:48
Alors J'ai Win XP SP1 et qd je monte à 170*13 il commence à charger et il plante avec un belle ecran bleu ...., sinon il m'a deja fais des lignes comme si la carte graphique été OC ???? :??:  et impossible de revenir au Bios ds ce cas la !!
La temp est vraiment bien comme je suis 155*13 = 2015Mhz c stable et je suis a 30° ds la tours et 30° pr le proc ;)
Mais le probleme je pense peu venir de mon alim Noname de merde ki me met mon 5V à 4.70 ~ 4.65 ---> c pa bien ca pr OC !!
Enfin ma Ram est Limitée car c de la PC2100  :cry:  alors avec tou ca tu comprend ke c pa facile d'oc correctement mon proc  :ange:  :ange:
Il fo dc ke je fasse les tests avec :
   - une autre alim!
   - De la PC 3200/2700
   - mon proc sur la machine d'un pote ...
Enfin j'ai plein de truc a tester avt de pleurer sur mon proc. :cry:  :cry:
Alors aprés tout ca tu peu me dire koi ???? :hello:
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:31:00
   - une autre alim!
Que tu as bien résumé la situation. Alim faiblarde + ram2100 :/
pour savoir l'impact de la ram fais ce test et tu seras fixé
http://www.memtest86.com/
Par contre tu ne m'a toujours pas donné ton ratio fsb/pci
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:11:11
Ben je sais pa le changer sur ma epox d'ailleur c utile ou pa ??
...... dc c d'origine !!
78/39 soit 1/4 je crois ..ca te plai ??? je sai pa trop ??   :D  :D
Message édité par jamort le 25-04-2003 à 16:14:49
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:22:55
tu ferais mieux de savoir car c'est très important :/
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:19:33
g un xp2100 02/51 auihb sur une 8rda+ et avec slk800+papst 40cfm au 2/3 avec fanbus....
200x11.5=2300 à 1.725v de vcore
12x200=2400 à 1.8v
et boot à 12.5x200=2500 à 1.85v g pas essayé plus haut pour le stabiliser à 2.5ghz....
lalalalalalalere
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:45:01
Comment je le trouve ca ????
Oh le boulet ......... :sol:  ........... :sweat:
