53° sur xp1800+ et volcano 7......c normal? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:16:00
| the leon a écrit a écrit  : 52/53° plutot ca varie.....35 en interieur |
t à pleine charge ou c au repos ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:16:56
| jascooby a écrit a écrit  : t à pleine charge ou c au repos ? |
repos
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:17:39
mon boitier ouvert mais lui meme dans une "case" de mon bureau avec 7/8 cm du bord de la "case"
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:23:26
| the leon a écrit a écrit  : mon boitier ouvert mais lui meme dans une "case" de mon bureau avec 7/8 cm du bord de la "case" |
sinon c pas une moyenne tour avec ton Rad trop proche de l'alim ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:25:36
| jascooby a écrit a écrit  : sinon c pas une moyenne tour avec ton Rad trop proche de l'alim ? |
euh trop proche chai pas , c une tour avec 3 case truc de cd ou dvd.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:25:55
du moment que ca depasse pas 60° en pleine charge c tjs bon qd meme non?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:27:33
tu veut dire dans la piece ou et ton PC ??
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:30:02
| undertaker_ a écrit a écrit  : tu veut dire dans la piece ou et ton PC ??   |
dans mon PC , dans ma piece c 20°
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:30:29
| alkurun a écrit a écrit  : ta temp de boitier est trop élevée !! Ventile |
bon apres du quake 3 c 57° proco et 37° interieur.....
c bon nan?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:30:55
| the leon a écrit a écrit  : bon apres du quake 3 c 57° proco et 37° interieur..... c bon nan? |
 ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:31:19
ouais c pas normal, dans une tour 3 ventilos, donc classique avec un 1700+@1594 mhz et un aqua 690+spacer+artic silver 2 je prends 45 en iddle et 52-55 au grand maxi et par temps chaud en charge.
Tu as mis une noisette de pate thermique sur le core du XP ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:32:58
| the leon a écrit a écrit  : dans mon PC , dans ma piece c 20°   |
a oui ok   j'ai eu peur la
 j'ai eu peur la   ben dans ce cas c comme a dit l'amis alkurun ventile ton boitier ,tu a mis de la pate thermique kan meme sur ton pross ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:33:47
ReplyMarsh Posté le 06-06-2002 à 22:34:50
| jascooby a écrit a écrit  : ouais c pas normal, dans une tour 3 ventilos, donc classique avec un 1700+@1594 mhz et un aqua 690+spacer+artic silver 2 je prends 45 en iddle et 52-55 au grand maxi et par temps chaud en charge. Tu as mis une noisette de pate thermique sur le core du XP ? |
bah moi j'ai 0 ventilo a part ceux de ma CG , alim et proco , et un volcano7 + spacer + pate thermik blanche en sachet
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:36:56
ben j'ai 56-58 a 1950 avec mon xp et volcano 7 modifié ,mais ma tour et tout le temp ouverte
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:39:45
| undertaker_ a écrit a écrit  : ben j'ai 56-58 a 1950 avec mon xp et volcano 7 modifié ,mais ma tour et tout le temp ouverte   |
donc ma temp est normal sans ventilo a part?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:41:02
| the leon a écrit a écrit  : bah moi j'ai 0 ventilo a part ceux de ma CG , alim et proco , et un volcano7 + spacer + pate thermik blanche en sachet   |
ben met un ou deux ventilos pour évacué la chaleur et ca ira mieux tu vera
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:42:41
| undertaker_ a écrit a écrit  : ben met un ou deux ventilos pour évacué la chaleur et ca ira mieux tu vera     |
mais ya pas de trou dans ma tour.....
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:48:32
| the leon a écrit a écrit  : mais ya pas de trou dans ma tour..... |
tu en fait un devant et un sur le coté en face du proco si t'as pas de place
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:49:18
| toytoy a écrit a écrit  : tu en fait un devant et un sur le coté en face du proco si t'as pas de place   |
bah ma tour est ouverte donc un trou en face du proco sur mon meuble ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:51:41
| the leon a écrit a écrit  : bah ma tour est ouverte donc un trou en face du proco sur mon meuble ?   |
tu te démerde mais tu nous ventil ta tour
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:54:16
| toytoy a écrit a écrit  : tu te démerde mais tu nous ventil ta tour   |
et mes trou je les fait a la perceuse
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:55:46
| the leon a écrit a écrit  : et mes trou je les fait a la perceuse     |
ben ......... OUI
sinon marteau burin
tu veut pas que l'on vienne te les faires non
   ![[:virginie] [:virginie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/virginie.gif)
   ![[:apophys] [:apophys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/apophys.gif)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:57:53
| toytoy a écrit a écrit  : ben ......... OUI   sinon marteau burin   tu veut pas que l'on vienne te les faires non     ![[:virginie] [:virginie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/virginie.gif)  ![[:apophys] [:apophys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/apophys.gif)  |
bah si
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:02:41
mort de rire
  ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif) calme toi ta tention pense y
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:19:44
Il vaut mieux installer un ventilo à l'avant de la tour (aspiration), et à l'arrière en haut (extraction) et fermer la tour.
En effet, une tour fermée permet d'obtenir un véritable flux d'air, donc une circulation : l'air ambient entre, l'air chaud sort. Et donc un meilleur refroidissement.
Il n'est pas rare de voir le température du proc augmenter lorsque la tour est ouverte...
Pour découper la tour, pas de problème, un DREMEL fait l'affaire, ou une perceuse. Cherche "BLOWHOLE" dans ce forum, ou cherche le topic "le blowhole du pauvre" ici ou chez www.jackypc.com.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:07:33
Moi j'ai :
CPU : 58
BOitier: 38
Dehors il fait 29, boitier fermé + 2 fans de casing + volcano 7+ et Enermax Whisper 350w (donc 1 fan de plus dans le boitier)
Parfaitement normal !
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:15:08
