XP 1800+ relié. ça le fait un peu mieux... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:51:22
Déjà tes L1 sont mal reliés
ensuite la mushkin en rev D ...
Bref refait tes l1s déjà et apres retest
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:53:10
| [dMa] Jf a écrit a écrit : Déjà tes L1 sont mal reliés Bref refait tes l1s déjà et apres retest |
c'est sur pour les L1
c'est pas moi qui l'ait fait, je vais pas encore m'en séparer!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:53:34
| Hr a écrit a écrit : Pour vérifier que c'est pas la ram qui te limite, je te conseille de tester aevec de la PC 2700 par exemple ! |
ça tombe bien, j'en ai pas
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:55:35
| jerme34 a écrit a écrit : c'est sur pour les L1 c'est pas moi qui l'ait fait, je vais pas encore m'en séparer! |
tu as essayé de changer le coeff dans les deux sens ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:57:00
oui j'ai essayé jusqu' 12.5/13 et dans l'autre sens en tombant a 10 ou 10.5, je sais plus!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:57:19
| jerme34 a écrit a écrit : oui j'ai essayé jusqu' 12.5/13 et dans l'autre sens en tombant a 10 ou 10.5, je sais plus! |
donc tes l1s sont mal reliés si ca marche pas ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:58:22
je vais tester a 11 ou 10.5 pour arriver a la frequence normale, et je rapplique!
a toute
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:02:03
ben deja, a 10.5*133, il fonctionne!
C'est quoi le mieux? monter le fsb et baisser le ratio
ou
monter le ratio et baisser le fsb?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:05:54
sinon je suis en DDR 2100 sous aun athlon xp 1700
je montes aussi a 146 de fsb pas plus !!!
je crois ke c le proco ki bloke pas la ddr...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:06:02
| jerme34 a écrit a écrit : ben deja, a 10.5*133, il fonctionne! C'est quoi le mieux? monter le fsb et baisser le ratio ou monter le ratio et baisser le fsb? |
Monte le ratio d'abord pour trouver la fréquence max de ton proco sans etre limité par la ram
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:08:13
Je le mets a 12 ou +?
Je monte par palier, jusqu'a ce qu'il ne boote plus koi!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:09:03
| jerme34 a écrit a écrit : Je le mets a 12 ou +? Je monte par palier, jusqu'a ce qu'il ne boote plus koi! |
oué en gros c ca
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:09:41
ReplyMarsh Posté le 26-06-2002 à 17:09:54
| jerme34 a écrit a écrit : well, i'll be back! peut etre |
bon courage
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:14:51
| akhnotpierrot a écrit a écrit : de la merde la revD viiiiite que mush nous la change |
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:15:26
| johnbroot a écrit a écrit : |
rev c powaaaaa
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:18:12
| cpulloverclock a écrit a écrit : rev c powaaaaa |
mushkin
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:19:41
yes
ca le f pas la
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:19:46
bon, I back
12*133, niet(alors qu'il a tjrs pris + que 1596mhz)
11*150, niet( " " " " " " " 1650mhz)
La, il tourne, mais rame a mort a 11.5*1450!
chuis modi
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:32:09
Avec ces quelques precisions en plus, vous en pensez koi?
RAM, proc, mobo, autre chose?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:40:40
| jerme34 a écrit a écrit : bon, I back 12*133, niet(alors qu'il a tjrs pris + que 1596mhz) 11*150, niet( " " " " " " " 1650mhz) La, il tourne, mais rame a mort a 11.5*1450! chuis modi |
11.5*1450 ca fé beaucoup
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:41:45
test 12.5*133 stp... j'ai l'impression que ca va marcher
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:43:20
on peu toujours réver
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:44:52
| [dMa] Jf a écrit a écrit : test 12.5*133 stp... j'ai l'impression que ca va marcher |
c'est juste pour rire, ou il ya vraiment des chances!
Le prob c'est que sur ma mobo, tu as 12 pui 12.5/13 puis 13.5, je sais pas si c'est comme ça sur d'autres mais bon!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:45:01
| Makapouf a écrit a écrit : on peu toujours réver |
les coeffs entiers marchent pas apparement... juste les .5 ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:45:25
| jerme34 a écrit a écrit : c'est juste pour rire, ou il ya vraiment des chances! Le prob c'est que sur ma mobo, tu as 12 pui 12.5/13 puis 13.5, je sais pas si c'est comme ça sur d'autres mais bon! |
12.5 et 13.5 * 100 pour tester...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:47:03
| [dMa] Jf a écrit a écrit : les coeffs entiers marchent pas apparement... juste les .5 |
alors c'est deja sa
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:49:31
ça marche en 12.5*133, ya bon!
ensuite, 13.5 en fait j'ai pas, je crois que j'ai 14 et 15 par contre
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:54:08
bien jouer Jf bonne conclusion et bonne overclock a toi jerme34
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:55:01
| jerme34 a écrit a écrit : ça marche en 12.5*133, ya bon! ensuite, 13.5 en fait j'ai pas, je crois que j'ai 14 et 15 par contre |
ben comme le disait Jf 14 et 15 risque de ne pas marcher puisque seul les coef en .5 ont l'air de marcher
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:58:29
exact, deja merci pour ça, la en 135*12.5, il tourne bien!
Mais le fait que les entiers ne fonctionnent pas, ça vient de koi?
mal reliés
Je testerais donc avec de la bonne ram a present pour voir si il peut grimper plus haut!
avant il passait a 1725
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:00:06
oui sa vient du fait que les ponts ont mal été relié.
Bon maintenant que tu connais à peu près la capacité max de ton proc, trouve de la bonne ram et déscends le coef tout en montant le fsb pour garder cette même fréquence max
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:02:06
et en le laissant a 12.5 et en augmentant le fsb, ça n'irait pas aussi bien?
plus mal?
Bon, je vais voir avec l'artiste qui me les a reliés
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:37:19
là en 9.5*182, il tourne nickel!
c'est bon ou risqué!
Et ça veut dire que ma ram tient au moins 182, si je comprends bien!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:38:20
| jerme34 a écrit a écrit : là en 9.5*182, il tourne nickel! c'est bon ou risqué! Et ça veut dire que ma ram tient au moins 182, si je comprends bien! |
ca commence à etre pas mal
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:51:09
oué, là, ça me plait bien, je vais essayer 8.5*190 et ensuite si ça passe 200
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:54:08
| jerme34 a écrit a écrit : oué, là, ça me plait bien, je vais essayer 8.5*190 et ensuite si ça passe 200 |
donne ta ram à moi
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:49:20
Voila, j'ai fais relié mon XP, et malgré tout, il m'est impossible de l'O/C plus qu'avant!
Si j'augmente le multiplicateur, il ne boote plus, quelque soit le fsb du proc
Si j'augmente le fsb un poil plus qu'avant avec le ratio auto, ça ne fonctionne pas mieux!
Il est meme moins performant qu'avant:
Avant 11.5*150 OK, Maintenant 11,5*146, limite limite.
Qu'est ce que je fais? Je pleure?
Tout ça avec une MSI KT3 ultra et 512mo de mushkin PC3200 revD en WC
ça vient de la mush d'apres vous? elle est en mode normale au fait!
Bref, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue
a+
Message édité par jerme34 le 28-06-2002 à 01:01:50
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
