Que risque t'on a laisser tourner 24/24 un WC... [WC] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:27:24
la pompe qui s'arrete suivit d'une dilatation des tuyaux au niveau du waterblock ce qui entrainera une fuite et la mort de tout ton systeme
nan, serieusement, je te conseille de prevoir un petit circuit avec des detecteurs de fuite
(genre: http://www.nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=1567 )
avec ça, si ta carte mere a une securité au niveau de la temperature c parfait.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:35:30
j'ai eu une fuite ya deux jours et je peux te dire qu'il est essentiel de prendre des précaution et viser le maximum de securité.
resultat de la fuite: port agp mort, heureusement la carte est garantie.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:42:10
javais deja ete voir le topic sur la securite mais bon j'ai pas compris grand chose au schema
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:42:59
A mon avis ça riske pas grand chose, vu ke les pompes d'akuarium sont faites pour etre allumées 24/7...
Pour les fuites si vous avez des plans de détecteurs de fuite je suis toute ouie
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:47:59
| skaarj a écrit a écrit  : la pompe qui s'arrete suivit d'une dilatation des tuyaux au niveau du waterblock ce qui entrainera une fuite et la mort de tout ton systeme   nan, serieusement, je te conseille de prevoir un petit circuit avec des detecteurs de fuite (genre: http://www.nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=1567 ) avec ça, si ta carte mere a une securité au niveau de la temperature c parfait. |
et ca ca peut arriver meme si tout etais bien installer desle depart
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:48:57
mon WC marche 24h/24 depuis que je l'ai (donc depuis ... euh je sais plus combien de mois?!...5-6-7 ?....) et pas de problemes !
seul impératif: mobo qui gueule à une température donnée et qui coupe tout à partir d'une certaine température.
edit: pour les raccords, prendre des raccords spécialisés (genre matos d'aquarium, pas des bidouilles à coups de scotch...) ainsi que du silicone pour renforcer l'action des colliers.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:50:27
ouai mais bon ca sert a rien de la faire gueuler si tes pas a coter
et tu fait ca avec mbm 5
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tom94--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:51:36
Bah j'ai l'impression ke le wc est plus efficace kand il tourne des heures...
Au bout de 24h ma temp baisse pas mal kand meme...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:52:17
gueuler c'est au cas où tu est à coté
vaut mieux 2 précautions qu'une !
et mbm il a un délai de scan de température (en plus, j'aime po les prog résidents shareware...)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:55:47
donc tu utilise mbm???
mais ce qui me fait le plus flipper c'esrt les fuites au niveau du WB
vous etes sur que meme en serrant bien on risque qq chose
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:56:38
| Rayaki a écrit a écrit  : mon WC marche 24h/24 depuis que je l'ai (donc depuis ... euh je sais plus combien de mois?!...5-6-7 ?....) et pas de problemes ! seul impératif: mobo qui gueule à une température donnée et qui coupe tout à partir d'une certaine température. edit: pour les raccords, prendre des raccords spécialisés (genre matos d'aquarium, pas des bidouilles à coups de scotch...) ainsi que du silicone pour renforcer l'action des colliers. |
sa c'est bon en cas de défaillance de la pompe mais en cas de fuite... ton pc à le temps de griller à 100% avant que mbm se mettent à sonner
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:58:46
| Shinji_kun64 a écrit a écrit  : sa c'est bon en cas de défaillance de la pompe mais en cas de fuite... ton pc à le temps de griller à 100% avant que mbm se mettent à sonner   |
ben ouai c'est ca le pbm
mais bon le systeme de detecteur de fuite a l'air assez cho quand meme a realiser
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:59:35
c'est mis du silicone en plus des colliers, donc les fuites sont TRES réduites...
j'utilise pas mbm, je laisse la mobo détecter la temp et couper tout TOUT DE SUITE si ça commence à grimper...
mbm lui va fermer windows avant de couper (et si la temp est pas telle que les applis ou la fermeture plante...)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:04:14
moi j'utilise mbm avec la temp proco, sa marche bien.
le wb a assez de... de... enfin, la temp ne monte pas tres vite et d'ici a se qu'il atteigne 60° (plantage de win) y'a de la marge.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:05:28
| Shinji_kun64 a écrit a écrit  : moi j'utilise mbm avec la temp proco, sa marche bien. le wb a assez de... de... enfin, la temp ne monte pas tres vite et d'ici a se qu'il atteigne 60° (plantage de win) y'a de la marge. |
tu l'a mis a combien ta limite
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:05:51
| Rayaki a écrit a écrit  : c'est mis du silicone en plus des colliers, donc les fuites sont TRES réduites... j'utilise pas mbm, je laisse la mobo détecter la temp et couper tout TOUT DE SUITE si ça commence à grimper... mbm lui va fermer windows avant de couper (et si la temp est pas telle que les applis ou la fermeture plante...) |
c'est pas bete ca
ta pas des photos
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:09:51
pas de photos désolé !
le silicone coute pas cher, tu en met entre le tuyau et l'embout. une fois que c'est sec, tu en met sur le tuyau au bout.une fois que c'est sec, tu met le collier et tu sers.
et hop nickel !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:11:04
| tom94 a écrit a écrit  : tu l'a mis a combien ta limite |
sa dépends de la temp de ton proco !
regarde a combien elle monte en générale et tu la mets 3-4° au dessus.
bien sur fo faire gaffe à ajuster les jours ou il fait plus chaud par exemple
en fait chez moi c'est un prog qui est lancé par mbm dés que la temp est atteinte.
j'utilise pas shutdownnow car il est limité dans le temps alors...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:11:35
| Rayaki a écrit a écrit  : pas de photos désolé ! le silicone coute pas cher, tu en met entre le tuyau et l'embout. une fois que c'est sec, tu en met sur le tuyau au bout.une fois que c'est sec, tu met le collier et tu sers. et hop nickel ! |
si j'ai bien compris
tu mets du silicone sur l'embout, tu fous le tuyau par dessus, ensuite tu fous du silicone pour jointer le tuyau et l'embout
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:12:12
| Shinji_kun64 a écrit a écrit  : sa dépends de la temp de ton proco ! regarde a combien elle monte en générale et tu la mets 3-4° au dessus. bien sur fo faire gaffe à ajuster les jours ou il fait plus chaud par exemple   en fait chez moi c'est un prog qui est lancé par mbm dés que la temp est atteinte. j'utilise pas shutdownnow car il est limité dans le temps alors... |
t'utilise koi alors
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:15:11
| tom94 a écrit a écrit  : si j'ai bien compris tu mets du silicone sur l'embout, tu fous le tuyau par dessus, ensuite tu fous du silicone pour jointer le tuyau et l'embout |
=> tu met du silicone sur l'embout
=> tu "l'enclenche" avec le tuyau
=> tu attends que ça seche
=> tu met du silicone sur le tuyau là où tu va mettre le collier
=> tu met le collier et tu sers
=> normalement c'est du 99,99% etanche
j'ai mis les valeurs minimums pour les epox: 50°c ça gueule et 60°c ça coupe tout !
en utilisation, je suis entre 28°c idle et 35°c full donc j'ai de la MARGE
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:15:47
le soft s'appel "shutdown" tout simplement...
tu selectionnne dans mbm son emplacement et tu rentre une ligne de commande "shutdown -u -f -t 1" ou (le 1 ve dire que le soft éteinds le pc 1s apres le déclanchement de l'alarme... si tu ve dix secondes tu met 10)
sans les "" bien sur
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:33:14
ok merci
par contre pour le silicone je vois pas a quoi ca peut servir d'en mettre la ou tu mets le collier
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:46:05
moi je croyai que tu le metttais juste a la base du tuyau , la ou il est coupe
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:34:30
j'en met parce que ça rajoute une couche, et surtout quand tu as bien serré le collier, ça colmate bien les piti trou trou du collier
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:36:53
ben ouai mais je pense pas qu'il y ai de risque de fuite au niveau du collier
je pense que les fuites peuvent venir de la ou les tuyaux sont couper
qu'en pense tu
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:37:52
ben d'apres ce que j'ai vu ya toujours des risques
meme avec du bon matos
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:50:49
si ta pas 5 de QI ca risque pas de fuir
suffit de gfoutre des collier et c tout
depuis plusieurs jour tout le monde te repete la meme chose faudrait peut etre te dire que ya une raison
sinon fait toi un wc et tu verra si ca fuit ou pas
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:57:27
   du calme
 du calme
d'une part c'est pas tout le monde qui me dit la meme chose mais seulement 2 ou 3 personnes
 d'autre part il vaut toujours mieux prendre le maximum de precotions
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:59:38
| tom94 a écrit a écrit  :      du calme d'une part c'est pas tout le monde qui me dit la meme chose mais seulement 2 ou 3 personnes d'autre part il vaut toujours mieux prendre le maximum de precotions |
désolé javoue jme suis un peu emporté
surement parceque jsuis malade depuis 5 jour je pete un cable
bref franchement hesite pas, tu risques rien, c abusif c pas 2 tuyaux qui se batte en duel qui vont te faire chier
achete des coliers et ca rulezz
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:00:38
Et en plus, avec de l'eau distillée (pure), les risques de courts-circuits sont nettement réduit... En cas de réaction rapide...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:03:43
Il existe, en Allemagne, un système qui se branche sur le connecteur d'alim. du ventilo processeur. C'est une sorte de roue à aubes. Si le flux baisse, il est possible, avec ça, via le bios (il y a des protection qui font que si le ventilo du proc s'arrête, l'ordi s'arrête d'urgence) d'arrêter l'ordi.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:14:29
ouai mais bon l'eau distille ne reste pas longtemps isolants
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:15:24
| Swiss_Turtle a écrit a écrit  : Il existe, en Allemagne, un système qui se branche sur le connecteur d'alim. du ventilo processeur. C'est une sorte de roue à aubes. Si le flux baisse, il est possible, avec ça, via le bios (il y a des protection qui font que si le ventilo du proc s'arrête, l'ordi s'arrête d'urgence) d'arrêter l'ordi. |
ouai ya un gars sur le forum noky qui a fait un super systeme mais bon, j'ai compris le schema simple mais le schema refait j'ai plus rien compris
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:24:21
| tom94 a écrit a écrit  : ouai ya un gars sur le forum noky qui a fait un super systeme mais bon, j'ai compris le schema simple mais le schema refait j'ai plus rien compris   |
C'est encore plus simple, ce que j'ai vu. C'est une sorte de chambre étanche avec une roue à l'intérieur, deux raccords pour les tuyeaux et une fenêtre. Dans la version simple, tu peux vérifier le fonctionnement du système en regardant tourner la roue et avec le système plus évoluer, tu branches un connecteur sur ta carte mère (qui le prend pour le ventilo du proc).
Le tout s'achète près à être utiliser, dans les 20euros, il me semble
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:35:12
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:56:15
en supposant bien sur que le montage soit bien fait depuis le debut( bien serrer, tuyau assez souple et avec pas mal de longueur...)
http://www.isobourse.com/
