WC , j'ai fait mon choix, est ce que tous va bien ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:39:54
| netpower a écrit a écrit : salut a tous apres de longue heures a lire vos post sur le sujet j'ai decidé de faire mon 1er WC, et j'ai fait mon choix , pouvez vous juste me dire si c'est ok pour ma config , c tous !! -pompe eheim 1048 -innovacool rev3 (Pentium 4 2,5ghz) -innova graph VGA et chipset (radeon 9700 et asus P4PE) - controle debit Flow O matic - reservoir je sais pas encore (vos conseils !!) tupperwaire - radiateur innovaRADI Single ou Dual - fan , j'ai 2 Sunon 120 X 120 , ca fera l'affaire en 7v ! en 5v ce sera bien suffisant le tout en 10mn. j'hesite encore entre mettre ca dans un watercase (moin dangereux) ou dans mon boitier chieftec middle tour (qui sera trop petit de toute facon ). y a t'il une perte de qualite dans un WaterCase ?? merci pour vos reponse et votre encouragement !! |
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:43:52
| netpower a écrit a écrit : salut a tous apres de longue heures a lire vos post sur le sujet j'ai decidé de faire mon 1er WC, et j'ai fait mon choix , pouvez vous juste me dire si c'est ok pour ma config , c tous !! -pompe eheim 1048 -innovacool rev3 (Pentium 4 2,5ghz) -innova graph VGA et chipset (radeon 9700 et asus P4PE) - controle debit Flow O matic - reservoir je sais pas encore (vos conseils !!) - radiateur innovaRADI Single ou Dual - fan , j'ai 2 Sunon 120 X 120 , ca fera l'affaire en 7v ! le tout en 10mn. j'hesite encore entre mettre ca dans un watercase (moin dangereux) ou dans mon boitier chieftec middle tour (qui sera trop petit de toute facon ). y a t'il une perte de qualite dans un WaterCase ?? merci pour vos reponse et votre encouragement !! |
au lieu de faire un topic pour ça ! donne nous donc les perfs que tu auras, ça seras beaucoup plus utile!! je fais pas un topic chaque fois que je vais pisser
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:46:56
| pgeo a écrit a écrit : au lieu de faire un topic pour ça ! donne nous donc les perfs que tu auras, ça seras beaucoup plus utile!! je fais pas un topic chaque fois que je vais pisser |
avec cke tu bois tu dois yaller souvent
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:52:22
pourquoi autant d'agressivite de ta part Pgeo ??
(parce que j'ai pas pris ton waterblock
attends , c'est pas fait encore et le tien me plait bien)
et c'est mon 1er, et je demande juste si tous est homogene c'est tous !!
je sais que toi tes un pro dans le domaine et que les mec comme moi tes casse les co.....
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:55:59
t'y va si svt ke ca ????
faudrai voir les perf par rapport au pgeo marguerite ![]()
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:57:08
| netpower a écrit a écrit : pourquoi autant d'agressivite de ta part Pgeo ?? (parce que j'ai pas pris ton waterblock et c'est mon 1er, et je demande juste si tous est homogene c'est tous !! je sais que toi tes un pro dans le domaine et que les mec comme moi tes casse les co..... |
nan mai sy a plein de gars uqi posent d kestion auquel on a deja repondu une bonne 15aine d efois et ke ca nous blase
montre nous du concret au lieu du papier
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:01:29
| T@nker-xXx a écrit a écrit : t'y va si svt ke ca ???? faudrai voir les perf par rapport au pgeo marguerite |
les perfs du bloc a la limite m'en fout comme de premiere chemise !!!
le plus dur est de refroidir l'eau !!
evidemmment avec certaines conf ce n'est pas un prob
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:03:16
| pgeo a écrit a écrit : les perfs du bloc a la limite m'en fout comme de premiere chemise !!! le plus dur est de refroidir l'eau !! evidemmment avec certaines conf ce n'est pas un prob |
tu croi ke mon P75 va pas trop chauffer avec un marguerite
elle etais comment ta 1ere chemise ????
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:15:16
| T@nker-xXx a écrit a écrit : tu croi ke mon P75 va pas trop chauffer avec un marguerite elle etais comment ta 1ere chemise ???? |
ma prem belle acht au temple !! elle avais des fleurs comme celle da ANTOINE m^m que g profité de mon déplacement a paname pour avoir l'harmonica qui allais avec
ya longtemps
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:17:46
| pgeo a écrit a écrit : ma prem belle acht au temple !! elle avais des fleurs comme celle da ANTOINE m^m que g profité de mon déplacement a paname pour avoir l'harmonica qui allais avec ya longtemps |
t alle a paname ?? fallait me le dire je serai monte aussi tabuses la
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:19:21
Oublie pas de tourner avec du liquide de refroidissement (ou liquide inhibiteur de corrosion mélangé à de l'eau distillée) dans ton cas car les InnovaRADI sont en ALU !! et le bloc en Cuivre donc si tu veux éviter les jolies trous dans ton rad au bout de 5mois fais gaffe à ca
Marsh Posté le 04-11-2002 à 02:32:11
| rosco a écrit a écrit : Oublie pas de tourner avec du liquide de refroidissement (ou liquide inhibiteur de corrosion mélangé à de l'eau distillée) dans ton cas car les InnovaRADI sont en ALU !! et le bloc en Cuivre donc si tu veux éviter les jolies trous dans ton rad au bout de 5mois fais gaffe à ca |
qu'est ce que tu me coseillerait pour eviter ce probleme ?
de prendre toute en cuivre ?
qu'est ce qui toute en cuivre ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:36:16
salut a tous
-pompe eheim 1048
le tout en 10mn.
@+ Netpower addict
