Mon WaTeRcOoLiNg ToTaL HoMe MaDe ¤ ToFs InSiDe ¤ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:29:32
c pas mal
mais kel interet d avoir un wb plus petit ou plus leger ?
sachant qu il existe des ventirad d environ 600 gr j vois pas l interet ? ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:36:47
bhen et les lans ? lol
fo bien flambé nan ? bhen suis deçu ya pas de tofs du tout monté ds le pc .. tu peux en poster ? ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:37:42
ton xp 1700 monte pas plus que ca , il fait parti d une des mailleur serie il me semble
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:46:33
il monte + haut mais comme je suis en air coolling
je laisse a 2020mhz
a2100 ct la cm ki me bloquait pouvait po passer a 200Mhz
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:24:05
ReplyMarsh Posté le 16-01-2004 à 02:10:11
j aime bien ton wb moi
les embouts sont montés comment sur la plaque ?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:18:57
ils sont soudés à l'etain
qd j'ai pris lé fotos c'etaitt po encore fait
Marsh Posté le 17-01-2004 à 12:59:01
ReplyMarsh Posté le 18-01-2004 à 17:57:38
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:24:37
enfin les fotos sont la!!! pour ceux qui rigolaient ils vont pleurés maintenant
avec ventirad amd d'origine
) j'ai modifié pour la nf7-s (po de tofs encore)
) de 405
allez on commence
ma config
gigabyte ga-7vaxp (désormais g une nf7-s v2)
xp 1700+ dutc jiuhb 0307 xpew
2* 256 Mo pc 3200 twinmos
1467@2100 (175*12) Mhz idle -> 28° ,prime 95 + seti 6h -> 33°
j'ai changé de cm et je suis sur un autre projet de wb
donc en ce moment air cooling
avec la nf7s
xp1700+ 1467@2030 Mhz (203*10) idle 46°, prime 95 + seti po tenté!! mais le pc tourne non stop depuis 15 jours et ras (sous win2kpro + sp4)
c'est parti pour lé fotos
un grand merci a Eddy pour la réa des blocs
- ma tour
[img]MaTourPeinte-cote.jpg[/img] [img]MaTourPeinte1.jpg[/img]
- wb du cpu
- wb de la mobo
-les deux assemblés
maintenant le reste
- fixation pour le cpu (po 4 trous autour du socket pour la gigabyte
- rad de chauffage de bagnole (neuf pour po un rond merci kiki
dimensions utiles (les ailettes quoi): 157X250X40 mm
- bac sur mesure en plexi( épaisseur 5 mm) afin de l'intégrer au mieu dans ma tour
- pompe maxi-jet 1200 mp
-jupe (plexi 5 mm) + rad en extraction (diam 120mm) récup d'une vielle alim (j'ai un evercool en alu désormais)
le tout relié avec du tuyau bleu electrique 16/10
voila je l'ai viré en ce moment car je planche sur un nouveau projet de water bloc (system micro canaux) -> plus petit donc plus léger
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
