Waterblock Radeon 9700 Pro pour Kit Innovaset 6 (Photos Inside) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:28:43
J'ai trouvé un waterblock Dangerden pour Radeon 9700 mais les raccords sont en 12mm , il y a moyen d'adapter sur des tuyaux de 10mm ? Et sinon pour le trouver en France ça doit être galère ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:39:47
Je suis allé faire un tour sur openjl et effectivement ils ont bien un waterblock pour la radeon 9700 , un Cool-Cases CCR-04 que voici :
Il est beau j'espère que les perfs suivront , vais me le commander je pense  Par contre ils ne disent pas comment le fixer
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:47:36
Pour la fixation du CCR-04, ça doit être la même que celle du Danger Den. Ca utilise simplement les deux trous sur la Radeon avec un système de vis/écrous en plastique. Très simple donc.
Au sujet du Danger Den (que je possède), il est possible de le commander avec des raccords en 3/8" depuis leur site, et là ça passe nickel avec les tuyaux 8mm livré avec le kit Innovatek.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:01:33
| big bisou a écrit : Pour la fixation du CCR-04, ça doit être la même que celle du Danger Den. Ca utilise simplement les deux trous sur la Radeon avec un système de vis/écrous en plastique. Très simple donc.  |
Merci beaucoup pour ces précisions , maintenant j'hésite entre le dangerden et le ccr-04 , vais voir si ya moyen de trouver des tests
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:16:27
Me suis donc mis récemment au watercooling...J'ai vu le ptit kit Innovaset 6 dans une boutique allemande , le prix était raisonnable par rapport aux prix que j'ai pu voir sur pas mal de site (j'ai taxé 239?) et il avait l'air pas mal.
Le problème c'est pour trouver un waterblock pour la carte graphique , ils ont un Innovatek Graph-O-Matic mais je sais pas s'il monte sur la radeon (une Hercules 3D Prophet 9700 Pro), donc je voulais vous demander conseil avant de faire des conneries , je veux pas spécialement un waterblock innovatek mais leur système de fixation est pas mal et ça m'embêterait de devoir changer tous mes tuyaux (bien que le diamètre est un peu faible , 8mm interne , 10mm externe), donc si quelqu'un a des infos je suis preneur
Tites photos de l'intégration du wc dans ma Chieftec :
Voila @ +
Nowa
Message édité par Nowa le 18-03-2003 à 13:26:42
