O/C voodoo 3 : je comprends plus là! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:02:19
papayou saura t'aider
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:03:49
c'est une 2000 ou 3000?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:16:18
ma Voodoo 3 2000 pci passe pas à plus de 183 avec un ventirad de duron + rad sur mémoire + ventilo à l'arrière....
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:18:55
si ca passe 3 dmark c'est que le pb vient pas de la cg mais de win
t'as activé le fast write?
l'agp 4 X?
le WS read/write?
au fait, tu fait comment pour lancer 3dmark si t 'as des ecrans bleus sous windows?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:20:08
drake >> 1) 190 pour une 3000 c'est pas un gros o/c
2) et même si je peux pas monter plus haut ce que je m'explique pas c'est que c'est stable dans 3D mark et pas dans win
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:30:00
papayou a écrit a écrit : si ca passe 3 dmark c'est que le pb vient pas de la cg mais de win t'as activé le fast write? l'agp 4 X? le WS read/write? au fait, tu fait comment pour lancer 3dmark si t 'as des ecrans bleus sous windows? |
fast write : disable
agp 4x : enable
ws write : enable ws read : pas dispo
c'est les conditions du test, y a des trucs a changer?
3D mark, comme certaines applis, se lançait et ne plantait pas
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:30:41
vire l'agp 4 x (la V3 sais pas le faire)
et aussi le WS write
ca peut aider
c'est quoi la Carte mere?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:34:58
Citation : c'est quoi la Carte mere? |
comme la tienne , enfin pas R
[edit]--Message édité par marsupilami--[/edit]
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:37:00
ben alors le ws read il est pas loin du WS write
t'es sur que ca vient pas de ta ram les plantages?
essaye en normal pour verifier ...
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:45:46
la ram de la voodoo ou la ram générale?
paske là je suis qu'en 110 de fsb et en fastest (pour la pc133, la pc100 est en normal) avec la voodoo @185 aucun plantage
bon j'y retourne, et j'essaye de trouver ce ws read
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:53:33
j'ai mis ma ram en faster, et avec les autres réglages ça plante plus
MERCI!
bon, je vais pouvoir continuer mon o/c, et peut-être atteindre les 200 qui sait
je vais quand même voir si ça va pas en fastest, c'est peut-être autre chose qui faisait planter
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:58:15
de rien
ma V3 tient a 200 donc c'est faisable
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:14:03
incroyable!!!
j'ai un peu fouiné du côté des drivers, et j'ai maintenant dispo le D3D hardware T&L!!!
pour les sceptiques indiquez moi un ftp et j'uploaderai le screen
et c'est pas une connerie, a 190MHz je passe de 3059 a 3388 sur 3Dmark!
vive les V3! vive le hardware TnL des V3
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:15:13
tu parle sur 3 dmark 2000 là?
sur le 2001 le d3d hardware t/l marche pas
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:17:18
papayou a écrit a écrit : tu parle sur 3 dmark 2000 là? sur le 2001 le d3d hardware t/l marche pas ![]() |
ouais, je me suis dit qu'avec ma voodoo le 3Dmark 2000 était plus au niveau
sous le 2001 si c'est pour faire du 7-8 FPS c'est pas la peine
Marsh Posté le 06-05-2001 à 19:05:41
Voila, ayant a dispo de la pâte thermique et un ventilo de dissip CPU pile aux bonnes dimensions de la carte, je décide de donner un p'tit coup de jeune à ma voodoo, pour suivre un peu mieux le nex duron 700
bref, j'enlève le pad et le remplace par la pâte, fixe le ventilo, qui au passage fait pas un bruit en 7V, remet le tout et commence a o/c
@185, aucun défaut visuel sous 3D mark 2000 (j'avais pas envie de me taper les 40M du 2001), c'est stable quoi
@190, c'est stable pareil sous 3D mark, pas d'effet de neige, pas de défauts de l'image..., MAIS sous win, pas moyen de lancer les 3/4 des progs sous peine d'opération non conforme dans le module USER.EXE, et même écrans bleus (sans reboot) pour certains, et pourtant je le répète c'est parfaitement stable sous 3D mark, comment cela est-il possible?
