Voodoo 3 3000 AGP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2001 à 10:07:32
ma voodoo 3 3000 tiens l'AGP a 89Mhz, no problemo, j'ai juste un ventilo dessus
Marsh Posté le 12-07-2001 à 11:47:45
la mienne tient à 83mhz. @ + j'ai pas pu essayer vu que mon CPU tient pas
Marsh Posté le 12-07-2001 à 13:57:01
Ben moi elle passe pas !!
Marsh Posté le 12-07-2001 à 16:03:15
moi, jai voodoo3 2000 143 @ 173 stable, avec un ventilo de K6 2 sur le chip GPU, assez large pour aussi aerer les petits blocs memoires autour.
je pense quau dela de 175/180, la voodoo3 (2000) chauffe bien trop, et donc lintegrite des transferts entre le gpu et la memoire (qui elle nest pas rechauffee)nassure plus; bugs, plantages.pour une voodoo 3 3000 je dirais que ca doit arriver vers 195/200 mhz, le splantages , non?
enfin, jaiu un k6 3 450 @ 475 (FSB 105 mhz agp 70 mhz, pci 35 mhz) sur une asus p5ab SS7 ali aladinV;
je pense quun proco max a 550/600 mhz est bon pour une voodoo3, au dela, on bride le cpu.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 17:52:34
ma voodoo 3 3000 va nickel à 186MHz (j'ai rajouté juste un p'tit ventilo 40mm en 7V que j'entends pas et qui me fait gagner 6 MHz), bus @80MhZ, voilà
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:42:32
moi j'ai une V3 2000 pci @180 (elle faisait 190 en hiver, mais la, meme a 181 sur UT ca passe plus
et un celeron @945 avec, et il me semble ke la carte n'est toujours pas vraiment bridée. elle est vraiment directement dépendante de la fréquence de mon proc. je n'ai pas fait trop d'essais, mais notez qu'avant ca il y avait un p2 @472 sur cette machine soit exactement moitié moins. sur 3dmark2000 avec le p2: ~1700 et sur le celeron ~3400. il est vrai que ca ne refelete pas tout a fait l'augmentation en frequence, puisque les drivers utilisent le SSE sur le celeron, mais c kan mm assez lineaire comme augmentation!
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:04:34
faut foutre du ventilo les gars, de la pate thermique et des radiateurs sur la memoire, non? ca ira bien meiux apres.
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:19:17
cette carte est très grande consommatrice de puissance CPU : avec mon celeron 466@535 (et une CM pourrie, ça joue aussi) et la voodoo@180MHz, j'avais 1100 env. à 3DMark
maintenant avec mon duron 700@900 et ma très bonne CM, et la voodoo@186MHz, je tape dans les 3500 (1700 env. à 3Dmark 2001)
Marsh Posté le 14-07-2001 à 22:15:00
Moi j'ai rajouter un ventilo dessus, parce que sans je me bruler le doigt en la touchant
Mais elle passe toujours pas sur un AGP 83 Mhz, chose que fait très bien la Voodoo Banshee.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 22:01:35
Pour ceux qui ont eu cette carte vidéo, elle tenait sur un BUS AGP élevé ? Moi elle plante à 83 Mhz ! Le PC boot normalement jusqu'au premier écran de windows (pas le bureau, hein, le truc pdt le démarrage
) et après cet écran, plus rien, écran noir. Le PC est stable à cette fréquence, et boot normalement avec une autre carte vidéo (Voodoo Banshee par exemple).
Son radiateur est énorme, mais j'ai vite rajouté un ventilo dessus, je sais pas comment elle fait pou ne pas cramer sans ventilo avec une température pareille
Deuxièmement : quelle est la fréquence idéale de processeur pour cette carte 3D ? Je veux dire : à partir de quelle fréquence de CPU la carte n'est-t-elle plus bridée par le processeur ? (elle est sur un PII 233@260, vu que @292 ca passe pas, elle doit s'ennuyer ferme je pense
Troisièmement : ca chaufffffffeeeeeeeee !!!!!!!!!
Mario Kart for Ever
