Voltage epox 8kta3+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:23:47
ton proc qui ne supporte pas peut etre ? tu as quel proc/ventilo ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:36:14
Meme pb avec une 8KTA3 ...
Pourtant le Duron 600 qui est dessus encaisse sans pb les 2.05V de ma KT7 modifiée !
Marsh Posté le 08-06-2001 à 17:46:00
Comment on fait pour dépasser les 1.85 v avec une Epox 8kta3 ??
Marsh Posté le 08-06-2001 à 18:07:06
| cacao a écrit a écrit  : Comment on fait pour dépasser les 1.85 v avec une Epox 8kta3 ?? |
Justement c'est la question
[edit]--Message édité par Urgeman--[/edit]
Marsh Posté le 08-06-2001 à 19:22:41
Il te faut relier les ponts L7 de ton duron
et la ca marche nikel
Marsh Posté le 08-06-2001 à 19:55:13
explike moi plus en detail stp
Il faudrais que je relis les pts L7 et le voltage sera à combien alors ?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 11:26:59
| coyote a écrit a écrit  : Il te faut relier les ponts L7 de ton duron et la ca marche nikel |
Ok mais faut aussi le changer dans lke bios ????
Tous les ponts L7???????,
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:07:08
Si le pb se présente comme pour la MSI :
1) tu vas dans le bios et tu mets le Vcore PAR DEFAULT
2) tu relies TOUS les ponts L7 (yen a deja 1 ou 2 reliés)
3) tu remontes ton ventirad
4) Et voila : qd tu rallumes ton Vcore est a 1.92 (pour la MSI en tout cas ---> je sais pas a quel voltage il va te mettre ton dudu avec cette manip ...)
Voili voila , c grace a cela que g pu atteindre ce GHz tant convoité   (Duron 700@1010 depuis hier...)
A+ et bon OC
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:17:47
Y a un logiciel ou dans le bios ou je ne sais ou , ou on peut verifier que le voltage est bien a 1.85???
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:35:26
pour le monitoring dans le bios c pc health status
sinon t'as cpucool ou motherboard monitor sur mon site
[edit]--Message édité par grapinou--[/edit]
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:40:36
ALors justement comment on peut utiliser CPU cool ou COOL FSB avec cette epox 8kya3, il a aps le dll je crois ou un truc qui fait quil ne la reconnais pas..
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:44:33
lors du premier demarage tu choisis constructeur  : epox
et modele : ep8-kta(+)
pas de prob pour moi
Marsh Posté le 09-06-2001 à 22:30:02
| jcribola a écrit a écrit  : Si le pb se présente comme pour la MSI : 1) tu vas dans le bios et tu mets le Vcore PAR DEFAULT 2) tu relies TOUS les ponts L7 (yen a deja 1 ou 2 reliés) 3) tu remontes ton ventirad   4) Et voila : qd tu rallumes ton Vcore est a 1.92 (pour la MSI en tout cas ---> je sais pas a quel voltage il va te mettre ton dudu avec cette manip ...) Voili voila , c grace a cela que g pu atteindre ce GHz tant convoité  (Duron 700@1010 depuis hier...) A+ et bon OC |
besoin de confimation la dessu !!!! EST CE QUE CA FONCTIONNE AVEC LEPOX 8KTA3 ???
Marsh Posté le 10-06-2001 à 00:16:31
| grapinou a écrit a écrit  :   pour le monitoring dans le bios c pc health status sinon t'as cpucool ou motherboard monitor sur mon site |
dans pc health staut y a ecris
vcore 1.83 v!!!!!
Marsh Posté le 10-06-2001 à 00:18:58
BOn je confirme pçour tout à lheure ca marche aps...la suel chose ke ca changeais c ke ca foutais le Vcore defaut à 1.80 et le max ct toujours 1.85... !  snif, alors je repose ma question, comment on fait pour depasser les 1.85 v sur une EPOX 8KTA3 ?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 09:04:43
c que t'as mal fait les ponts
s'ils sont tous faits le vcore par defaut passe à 1.85 est donne entre 1.87 et 1.89 en réel
Marsh Posté le 10-06-2001 à 11:30:33
vivi mé tu peut en relier qu'1
t'auras 1.80 ou 1.65 par defaut et tu pourras monter à 1.85 par le bios
le bios permet +0.2 mais bloque à +0.25
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:33:45
J airien trouver avec la recherche alors ben j envoie ca.
Comment je eput mobnter le voltage a 1.85v sur mon epox pasx dans le bios je peut mais apres ca gele dans le bios avant de quitter.
C trop la merde .
