j'ai comme qui dirait un doute niveau voltage du +12V qui est a 12.9V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:15:46
c est pas un drame tt les alim delivre un voltage + ou - juste
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:42:39
faut faire gaffe ! ls hdd aime pas trop etre a + de 10% sur le 12v
j' ai cramé un dur et une alim...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 02:55:27
| Learn a écrit a écrit : faut faire gaffe ! ls hdd aime pas trop etre a + de 10% sur le 12v j' ai cramé un dur et une alim... |
bon je fait comment pour baisser ça ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 03:00:42
rajoute des durs, + yen , + ca pompe sur le 12v => plus ca baisse
D
okok je sors
spa trop grave ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 03:03:05
| AMG a écrit a écrit : rajoute des durs, + yen , + ca pompe sur le 12v => plus ca baisse okok je sors spa trop grave |
ok
Marsh Posté le 13-07-2002 à 03:03:42
ReplyMarsh Posté le 13-07-2002 à 03:36:29
| AMG a écrit a écrit : qd tu burn ( encodage, c skeu je prefere il bouge ? |
Alors là je compresse avec winrar et il est a 13,0V.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 04:03:10
Ca a l'air d'être une super alim : 4.7 pour le 5 V et 13 pour le 12 V...
Squoi comme alim ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 04:06:27
| Titprem a écrit a écrit : Ca a l'air d'être une super alim : 4.7 pour le 5 V et 13 pour le 12 V... Squoi comme alim ? |
che po chui dead
je regarderai demain.
Faut que je me penche pour mater.
A mon avis y a pas de marque.
Je vais plutot me pencher vers mon lit
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:13:34
hello,
change d' alim !
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:15:19
| Learn a écrit a écrit : hello, change d' alim ! |
rah nan j'en peux plus là en trois jours j'ai changé de CG de CPU et de ventillo.
Ca coute combien une alim ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:16:52
200 balles mais c effectvement ce ke je te conseil, mnt g deja vu des alim qui fesait du 13V ca marche mais c vrai ke si t a du matos fragile
vo miuex changé d alim ke griller un dur
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:22:25
| M300A a écrit a écrit : 200 balles mais c effectvement ce ke je te conseil, mnt g deja vu des alim qui fesait du 13V ca marche mais c vrai ke si t a du matos fragile |
je pense la meme chose ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:25:04
http://www.materiel.net/details_SIL-300W.html
ça fait reuch mais c'est silencieux.
un alim de base niveau bruit ça fait combien ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:21:00
Faut vraiment avoir un matos fragile. De 12 à 13 V y a même pas 10% d'augmentation quand même, ça reste complétement dans les seuils "classiques" de tolérance.
Spa la peine de changer d'alim pour ça ! ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:05:51
y a t'il un prog pour connaitre les voltages de l'alim???
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:15:41
| karim63 a écrit a écrit : bon je fait comment pour baisser ça ? |
Cherche pas, fo changer d'alim, sinon tes composants vont trinquer et après c'est pas 40? que tu vas devoir investir mais bcp + !
Dans les alims pas chères et pas trop mal, j'ai 2 "Eagle", 1 sur un P4 et l'autre sur un XP, les voltages sont pas mals !
(à savoir que le XP pompe sur -5V et le P4 sur le -12V)
A+
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:53:41
| jascooby a écrit a écrit : Cherche pas, fo changer d'alim, sinon tes composants vont trinquer et après c'est pas 40? que tu vas devoir investir mais bcp + ! Dans les alims pas chères et pas trop mal, j'ai 2 "Eagle", 1 sur un P4 et l'autre sur un XP, les voltages sont pas mals ! (à savoir que le XP pompe sur -5V et le P4 sur le -12V) A+ |
ouais la je crois que c'est vital j'ai eu un crash, j'ai cru que tout etait foutu.
J'y vais cette aprem, ça me fou les boules je veux pas prendre de risque.
et j'ai remis le duron 600 a la place du duron 1200 et l'alim est redescendue à 12.75V .
C'est vraiment de la sale merde
bon j'hesite a investir et prendre une alim silencieuse.
Ca vaut le coup a votre avis ?
Deja la carte mere avait laché tout comme la carte graphique, il y a 6 moi, j'avais tout envoyé en SAV, mais ces abruti du magasin mon soupçoné d'overclocker alors que c'est leur alim de merde qu'ils m'ont montée qui a deja du tout griller.
Et en plus on peut pas monter le coef du CPU avec cette carte mere de merde.
Restons calme
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:22:18
les seuils pour l'alim c'est +/- 5% , pas 10 !!!
ton alim va pas tarder a te fair eun gros perlage . Change la avant, si tu veux pas changer tout ce qu'il y a autour ...
et autant mettre 400 balles direct dans une bonne alim (ttgi 350W, avec potentiometre pour régler les voltages) que d'acheter deux alims de merde puis une vrai a 400 balles quand les deux première ont éclaté (comme j'ai fait quoi
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:52:06
| Titprem a écrit a écrit : Faut vraiment avoir un matos fragile. De 12 à 13 V y a même pas 10% d'augmentation quand même, ça reste complétement dans les seuils "classiques" de tolérance. Spa la peine de changer d'alim pour ça ! |
quand on sait pas ...
tu as deja grillé du matos a cause d'un 12V @13V ? oui! ca arrive, meme frequemment ...
change d'alim mec, parceque là c bof ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:10:44
| HuGoBioS a écrit a écrit : tu as deja grillé du matos a cause d'un 12V @13V ? oui! ca arrive, meme frequemment ... change d'alim mec, parceque là c bof |
ouep d'ailleurs j'y vais de suite
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:18:56
| karim63 a écrit a écrit : ouep d'ailleurs j'y vais de suite |
prend pas de la merde sinon c retour case depart
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:36:42
Si un quelconque composant (pas seulement informatique) n'est pas capable de supporter un différentiel de 10% par rapport aux spécifications pour lesquelles il est sensé marcher, y a deux possibilités :
Je parlais pas des tolérances "officielles" préciséss par les constructeurs. Essayez de comprendre un poste avant de crier au scandale.
hugobios> Tu peux donc certainement me montrer un bon paquet de sujets sur ce forum qui relatent ce genre d'évenement ?
En étant, évidement, certain que c'est bien un excès de voltage de l'alim qui est la cause du décès du matériel, bien sûr.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:45:11
mwai, a mon avis le + dangereux c le 5v @4.70, avec mon Xpai il descandais @4.57 => vlan! reboot
avec ma new enermax je descend pas en dessous de 4.78 en FL
mon 12v est entre 12 et 1.85
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:50:28
| AMG a écrit a écrit : mwai, a mon avis le + dangereux c le 5v @4.70, avec mon Xpai il descandais @4.57 => vlan! reboot avec ma new enermax je descend pas en dessous de 4.78 en FL mon 12v est entre 12 et 12.85 |
MALHEUREUX ! 12.85 V !
Change ton alim pour une alim de qualité si tu veux pas voir ton matos mourrir !
Hein ? T'as une Enermax ? ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 02:54:22
bon c'est deja mieux avec la nouvelle alim je suis a 12,4V c'est pas encore 12
par contre le Vcore etait a 1.71 et j'avais des freeze irrecuperables, je l'ai baissé dans le bios a 1.6 et depuis il est a 1.56 et j'ai pas eu de probs.
le +5V est a 4.95 et le 3.3V a 3.38 .
Jusqu'ici ça va.
Mon alim valait 40?, je me demande si j'aurais pas mieux fait d'en prendre une à 70? silencieuse et tout car là c'est pas top je trouve.
Le vendeur je le connais, je lui est demandé si c'etait assez silencieux il m'a dit que ça le fesait. Moi je trouve pas ça terro. D'ailleurs j'ai oublié de signer mon chèque
. A votre avis je peux lui ramener le truc et lui dire que je suis pas satisfait ?
Elle fait plus de bruit que mon ancienne alim cette pute !
Elle me sort du 12,4V j'ai le droit d'exiger du 12V pile poil non ?
En plus le type c'est un capitaliste de merde ça lui fera les pieds
Marsh Posté le 14-07-2002 à 02:57:55
| Titprem a écrit a écrit : Si un quelconque composant (pas seulement informatique) n'est pas capable de supporter un différentiel de 10% par rapport aux spécifications pour lesquelles il est sensé marcher, y a deux possibilités :
bah fait une recherche garcon! et tu crois sincerement que le matos info est de qualité ... aie aie aie ca se saurait !
mais fait comme tu veux ! pousse tes dds @ 13.12V et dis moi dans quel etat ils sont apres ! a bientot sans dds ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 02:58:47
| Titprem a écrit a écrit : MALHEUREUX ! 12.85 V ! Hein ? T'as une Enermax ? |
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:00:34
| HuGoBioS a écrit a écrit : bah fait une recherche garcon! et tu crois sincerement que le matos info est de qualité ... aie aie aie ca se saurait ! mais fait comme tu veux ! pousse tes dds @ 13.12V et dis moi dans quel etat ils sont apres ! a bientot sans dds |
Skyrock inside
EDIT : ya pu ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:04:17
HuGoBioS> Ben je lis pas mal de sujets, et je n'ai pas souvenir d'un quelconque claquage de DD dû à un voltage 12 V trop élevé.
Et ça me branche moyen de perdre, a priori, mon temps pour faire une recherche.
Et j'ai l'impression que t'es un peu dans le même cas.
T'es plutôt beau gosse toi !
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:06:16
Et malheureusement mon 12 V est à 12.07 V (min et max et donc moy).
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:07:13
autant pour moi ! Il a fait une pointe à 12.13 V ! Ouf, j'ai eu chaud ! ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:09:40
| Titprem a écrit a écrit : autant pour moi ! Il a fait une pointe à 12.13 V ! Ouf, j'ai eu chaud ! |
dsl hugo ...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:23:21
| AMG a écrit a écrit : dsl hugo ... |
y'a une dif entre 12.13 et 13.12 ;-)
mais tu sais, spagrave, tant que ca marche moi, je vais pas le forcer a admettre la verité!
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:24:45
| HuGoBioS a écrit a écrit : y'a une dif entre 12.13 et 13.12 ;-) mais tu sais, spagrave, tant que ca marche moi, je vais pas le forcer a admettre la verité! |
non, gt dsl pr ca *zap*
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:25:52
| AMG a écrit a écrit : non, gt dsl pr ca |
salo ! vire ca!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:08:45
bon il est quasiment a 13 en permanence.
J'ai un duron 1200 sur une msi k7t pro.
Ce voltage est il normal ?
Y a t'il moyen de le ramner a douze ?
Message édité par karim63 le 12-07-2002 à 20:13:34
