Ca existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ?
Ca existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:39:45
Le delta de mon Alpha pal 8045 est tres éfficace mais assez bruyant =>Mon XP1600+@1900+ ne chauffe pas du tout  :sol:
J'aimerais savoir si un soft qui permetterais de ralentir le ventillo quand le PC bosse pas beaucoup, existe ?
> Le site sur mes BMW  M535i <
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:56:47
Speedfan par ex...
...voit le mieux le mur. Vente matos
Marsh Posté le 07-04-2002 à 12:23:27
Merci, il marche vraiment bien ?
Je vais l'éssayer.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 14:56:55
ou trouver ce soft!?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:12:49
On m'a toujours dit que l'on ne pouvait pas regler la vitesse des ventilos par soft, c'etait pour cela que l'on mettait des potentiometres :??:
Merci de fournir des explications ;)
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:16:02
ça marche, y'a meme une liste de compatibilité sur le site du mec (la mienne non  :cry: )
Cdlt,
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:22:17
J'ai éssayé avec mon Abit KR7A-raid et mon Asus P5A et pour les 2 ca marche pas  :cry:
Il existe un autre soft ?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 16:21:05
si, y a un soft qui le fait mais il est pas compatible avec toutes les cartes meres.
j'ai achete un truc a 39 balles qui marche bien, un variateur.
www.materiel.net ou alors yottacom a montgallet
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:48:51
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:37:08
Speedfan marche tres bien... mais il faut que la carte mere est la posibiliter de varier la vitesse des ventilo... et elle ne sont pas toute capable...
Sur ma P3B-F d'epoque ca fonctionne nickel!!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:43:09
SpeedFan marche tres bien chez moi
mais il ne détecte pas mes ventilos sur ma KT7a
a part le CPU
donc je peux pas le faire varier donc je tourne au potar Zalman pour faire varier entre 5 et 12V
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:40:58
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:55:31
Il est la :
http://www.almico.com/speedfan404.exe
Si ta carte n'est pas compatible ya 2 possibilité :
1) le mettre en 7V (entre le +5 et le +12)
2) ajouter une résistance (50 ohm 1W pour 8V environ pour un ventilo de 0.1A)
Je sais pas si je suis clair mais bon... :D
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:08:56
7V : c'est ce que vais finir par faire (pour le K6 sur l'asus).
